Какая максимальная частота работы плат Arduino?
gena
  Любопытства ради пробовал в самодельную плату Arduino на микроконтроллере ATMega8A-PU ставить резонатор на 27 Мгц. Скетч "Blink" работал. Залить другую программу естественно не возможно (разные частоты UARTа). Были ли у форумчан похожие эксперименты?
maksim
Где-то читал, что разгоняли ATmega8 до ~70 MHz но от внешненго генератора.
Andrey_Y_Ostanovsky
В моем детстве часы с цепями и гирями были еще очень распространены, и традиционной детской забавой было потянуть аккуратно за цепочку так, чтобы ускорить тикание часов... :) Если бы мне тогда задали вопрос "зачем" - наверное я бы не смог на него ответить.
gena
 На вопрос "А зачем это" у меня ответ есть, только напрягать читающих не хочется (ну например программно-управляемая задержка запуска развёртки осциллографа).
gena
Для проверки этого вопроса был куплен генератор KXO-97 32.0 MHz/GEYER/QSMD7x5x1.8. Это именно генератор, а не кварцевый резонатор на 32 МГц (исходно в Ардуине резонатор на 16-ть МГц). Выход генератора подключён к выводу 10  микроконтроллера ATMega8A-PU. Скетчи “Blink” и “ASCII table” нормально заработали. Я был сильно удивлён, что эти же скетчи работали и при питании платы тремя Вольтами. Сейчас думаю о генераторе на 48 МГц (он есть, но амплитуда на выходе маловата – нужно спаять усилитель).
tsostik
Любопытства ради вопрос - не пробовали ли вы мерять питающие токи при разных частотах резонатора/генератора?
gena
  Смотрел, но не записывал (порядка 50 мА на всё устройство). Точнее постараюсь измерить завтра.
gena
  - Напр. питания                3 В           4 В           5 В
  - Ток потребления платой при отсутствующем МК, мА:
                                             3,5           8             15
  - Ток потребления платой + работающий МК на частоте 4 МГц, мА:
                                             6,5           18,5          27
  - следовательно ток потребления работающим МК на частоте 4 МГц, мА:
                                             3             10,5          12
  - Ток потребления платой + работающий МК на частоте 8 МГц, мА:
                                             8             16,5          30
  - следовательно ток потребления работающим МК на частоте 8 МГц, мА:
                                             4,5           8,5           15
  - Ток потребления платой + работающий МК на частоте 16 МГц, мА:
                                             11            20            35
  - следовательно ток потребления работающим МК на частоте 16 МГц, мА:
                                             7,5           12            20
  - Ток потребления платой + работающий МК на частоте 24 МГц, мА:
                                            13,5          25            42
  - следовательно ток потребления работающим МК на частоте 24 МГц, мА:
                                             10            17            27
  - Ток потребления платой + работающий генератор KXO-97  32,0 МГц и отсутствующем МК, мА:
                                             10            17            28
  - следовательно ток потребления генератором KXO-97 32,0 МГц, мА:
                                              6,5           9             13
  - Ток потребления платой +  генератор на частоте 32 МГц  + работающий МК :
                                             24            40            62
  - следовательно ток потребления работающим МК + генератор на 32 МГц, мА:
                                            20,5         32            47
    В плате применялся микроконтроллер ATmega8A-PU. Плата самодельная с СОМ портом на МАХ232.    Ток измерялся при работающем в МК скетче "Blink". Значения тока в строке   "следовательно ток ..." вычислялись математически, а не измерялись.
gena
  На 48 Мгц с внешним генератором заставить работать не удалось. И разные комбинации фьюзов не помогли.
maksim
А попробуйте ей 5.5 - 6 вольт дать.
gena
 До 5,5 В пробовал, не заработало. Больше не получается, на плате по питанию стоит защитный стабилитрон 5V6 и начинает срабатывать (выпаивать пока не настроен).
gena
  Сегодня прочитал статью о разгоне Ардуино. Прикольно.   http://habrahabr.ru/post/190180/
