Каким аналогом можно заменить диода B2 на Arduino Nano
Пт, 13/02/2015 - 20:24
Суть... Случайно на Arduino Nano замкнулись проводки +5V и GND. Пошел дымок. Arduino Nano перестала определяться. Гуглил. Подал внешнее питание на Vin и все заработало! Ура, жива! Надоело каждый раз подключать внешнее питание! Хочу снова получать питание от USB. Еще погуглил и поардуинил, и на этом форуме нашел информацию, что дело в сгоревшем диоде Шотки "B2". Я замкнул перемучкой сгоревший диод и подключил к USB, и Arduino Nano ожила! УРА! Детальку покупать не хочется, есть куча старых матерей, cd-r и hdd. Подскажите можно ли любым smd-диодом заменить спаленный? Как теперь будет вести себя Arduino Nano, если я приложу еще и внешнее питание?
любым. что влезет по размеру. желательно чтобы на маркировке буква S присутствовала. Глянул на старых материнках SS12, но он по-моему великоват, ищите их полно везде.... стекляшки не ставьте- они не Шоттки и могут оказаться стабилитроноМ. но вы не различите. Ищите чёрные пластмассовые, не спутайте с конденсаторами- на них написаны ёмкость и Вольтаж.....
есть под рукой "502"... Вроде диод... Как проверить работоспособность? Воткнуть внешнее питание, и затем подключить к USB? Чем черевато? Может вообще потом не работать Nano?
5000 мммммммм......... для дросселя многовато, для кондёра и резистора нестандартный ряд......
Рядом поищите, по внешнему виду выглядят так https://www.google.ru/search?q=smd+diode&newwindow=1&biw=1440&bih=785&tb...
да это диод, т.к. на материнской плате написано "VD". А как проверить то работоспособность?
батарейка диод светодиод , так горит СД , так нет - если мультиметра нет
как проверить работоспособность Arduinы я имел ввиду, ну впаяю первый попавшийся smd-диод, а проверить то как...
Воткните на место соблюдая полярность. На это место можно вообще всё что угодно втыкать. Ничего не сгорит! Вы даже перемычку- короткое замыкание делали. Пожар был?
Когда заработает померьте падение напряжения на диоде- 0.2-0.3 Шоттки, 0.5-0.6 кремниевый попался. ВСЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!! ( домой поехал)
спасибо, буду пробовать!
хотя еще есть вопрос, если напаяю вместо диода перемычку? И подключу по USB (для записи скетча) и одновременно подам внешнее питание на Vin... Кирдык ардуине?
Если я правильно помню, эта перемычка замкнёт плюс внешнего источника с плюсом питания USB.
Кто там при этом первый сгорит, и у кого сработает или не сработает защита - угадывать не возьмусь. :)
Так и не уехал... Короче: Если после установки той хреновины на место вы увидите что при питании от ЮСБ падение напряжения на ней будет 0.3 Вольта то с вероятностью 99.9% имя этой хреновины - диод Шоттки. Если 0.5 Вольта с той-же вероятностью или кремниевый диод или стабилитрон.
0.1% в обоих случаях - вы могли впаять резистор или дроссель и при вашем токе потребления при его сопротивлении у вас получилось это напряжение.
не жалеете вы сибя..... всё работа, да работа..... :) или АКБ сел ? :))))))
Нет. У меня не сядет, пусть только попробует!
а как диод Шотки понимает, что приложено внешнее питание и тем самым отключает питание от USB? Или наоборот отключает внешнее питание...
он ничего не отключает, он проводит ток в нагрузку от источника у которого напряжение больше....
от источника с меньшим напряжением ток просто не "потечёт".
представьте две бочки с водой с уровнями воды 4,85 и 5,15 м .... ( обратный клапан на бочке 1 - это и есть диод Шотки )
можно поставить и простой кремниевый диод, но у него перепад на переходе - 0,5....0,75, у шоточного - 0,2....0,3
снизу потечёт из бочки в которой воды 5,15 м ....
это не полная аналогия процессов, но достаточно понятная :)
Шотки - более точный, получается
можно и так сказать.....
Это потери напряжения на диоде ( а есть нормы и допуски на напряжение питания различных устройств).
И при протекающем токе они превращаются ещё и в потери энергии.
Работа сделана! Нашел диод A2. Подключил все работает, ура! НОООО померил напряжение падения, а оно 0,79 В. Т.е. впаял не диод Шотки... Чем черевато?
Если все работает и достаточно мощные нагрузки вешать не будете, то ничем.
хм...
ну в планах: 14 светодиодов, реле... т.е. около 300 мА
Кремний. Ничем не чревато. Потом найдёте если захочется. Мультиком на прозвонке диодов прекрасно видна разница между диодами.
хм...
Реле все равно желательно не от платы, а отдельно. Светики потянет. В самом худшем случае, сгорит снова.
...сгорит свова? Мой диод, что я перепаял?
