Каким датчиком измерить давление?
Prorok45
Добрый день! Столкнулся с проблемой: есть баллон со сжатым воздухом, нужно измерить давление внутри баллона с выводом на экран. Думал поставить датчик для ардуино, но у него максимпальное давление 1 атмосфера, в баллоне 5-10 атмосфер. Какой датчик использовать можно?
Штирлиц
Штирлиц аватар
Откройте кран , стравите с балона воздух до 1 атм и меряйте давление своим датчиком .Или купите датчик с нужным  диапазоном  измерения.
Baks
Baks аватар
axill
Сначала определитесь в каком диапазоне хотите замерять давление и с какой точностью
wdrakula
wdrakula аватар
Копеечный (до 500р) автомобильный датчик давления масла, он и для воздуха - прекрасно подойдет.
Точность - никакая, отградуировать  - самому, по тарированному манометру. Зато в каждом автомагазине! Он не "плывет" при эксплуатации, поэтому - один раз отградуировали и ОК.
Добавлю, а то, говорят, что есть мужики, которые не водят и не имеют машину (?!?!) - в авто ДВА датчика - один меряет, а другой только лампочку зажигает, если масла нет. Нужен - не индикаторный, а измерительный. Не тот, к которому "автозапуск" подключают (для сигнала "двиг. работает") , а другой. У него - чем выше давление - тем выше сопротивление. У измерительного - линейно (ну почти ;) ).
Аналоги универсальные, с более удобной резьбой G1/2 или G1/4 - есть на Али.
Смысл - тот-же - это резистор, уравляемый давлением.
Цена - от 500 до 1000р. Китайцы линейность вроде обещают. У китайцев есть до 10  и до 16 бар, ну это примерно как наших 10-16 атм.
Prorok45 пишет:
"Датчиков для ардуино" в природе не существует, как не существует резисторов для ардуиноа и проводов для ардуино.
Видимо, Вы имели в виду датчик про который Вы прочитали в статье, в которой встречалось слово "ардуино" или "датчик, который хитрый китаец засунул в набор для лохов Arduino Starter Kit".
 Просто найдите датчик на нужный диапазон. Их немерянно.
Prorok45 пишет:
Их очень много. Зависит от многих других условий (например, чистый газ или с каплями жидкости и т.п.). Если только по давлению, то возьмите хотя бы 24PCGFA6D
