Какой аккумулятор использовать для питания сервомашинок и ардуино?
sedeca
 Использую две сервмашинки http://sferahobby.ru/item/view/id/143  и плату ардуино уно. Сервушки работают поочередно, кратковременно. На один рабочий цикл: первая серва отрабатывает 16 раз, вторая 128 раз. Необходимо добится порядка 10 рабочих циклов от одного аккумулятора.
В качестве теста использовал раздельное питания платы и сервомашинок. Плату запитал Ni-Mh аккумулятором 250 мАч 8,4 В.  Для сервомашинок использовал Li-ION аккумулятор 1500 мАч 7,4 В, посаженный напрямую без преобразоватля. Хватило всего этого на 15 циклов.
Решил перейти на один аккумултор. Взял Ni-Mh 7.2 В 1600 мАч. Запитал им плату напрямую. Через стабилизатор L7805 запитал сервы. Хватило на 3 раза.
В реальности после зарядки Ni-Mh 7.2 В 1600 мАч зарядилась она до 8,2 В. Поэтому не рискнул сажать напрямую на сервы.
Подскажите, как одним аккумулятором добится хотябы 10 циклов работы?
maksim
Так Li-ION хватило на 15 циклов.... а вам надо всего 10... я так понимаю из-за просадок дуина перезагружается...
Вам нужен силовой Li-ION аккум (у меня например 7,4В 2,2Ач) для RC моделей, эти аккумуляторы могут давать огромные токи, так что просадок не будет, но сервы надо будет подключать через стабилизатор.
Diemon
 Я для питания 2 моторчиков и дуины использую 18500, которые достал раскурочив старую батарею от ноута. В батарее таких стоит 4 последовательно.  Я же для своих целей взял 2 параллельно, и не парюсь :)
sedeca
И опять спасибо
