какой arduino подойдет для передачи фотографии через GSM
Сб, 07/11/2015 - 10:31
Добрый день
Подскажите пожалуйста , что нужно для того чтоб скажем раз в час можно было снимать фотографию и передавать ее на сервер через модуль GSM .
Заранее спасибо
Григорий
для этого достаточно одного мобильного телефона.
пжлста
хочу сделать такое устройство через arduino + добавить IR для снимки ночью.
Делайте IR подсветку,есть приложения,которые могут отправлять фото на e mail по расписанию,по событию(Tasker,Macrodroid и т.д.)
IP камера умеет это делать лучше всех.
спасибо, а если все таки привлечь arduino , так как энергосбережение играет важную роль.
как новичок хотелось бы услышать ваше мнения , какую модель arduino лучше заказать и какой GSM модуль и камеру (и наверно нужен sd хранитель , или достаточно буфера который представляет arduino?).
сценарии простой, 2 раза в день посылать фотографию на сервер, через tcp или любой другой прокол, скорость и формат фотографии абсолютно не интересует так как обработка будет на стороне сервера.
о каком энергосбережении речь?
если у вас курсовая работа - так и скажите, если нужно реальное устройство - ищите бругой путь.
хочу сделать пока просто POC , хочу чтоб устройство могло посылать по 2 фотографии в день, и при этом на батарейке емкости 2000-3000 mah хватало на несколько месяцев, это реально ?
Нет, не реально. Сотовый телефон ведь так не умеет...
Это минимум 2 раза в день по пять минут работы GSM модуля и камеры и через раз - ИК-подсветки (я правда не уверен, что ардуиновские камеры умеют из коробки, снимать в ИК-свете). Это, если все остальное время система будет спать.
Если увеличить емкость батареи в разы - может и проработает.
Вообще - нужно пробовать. Для POC можно солнечные батареи прикрутить с системой подзарядки.
спасибо , хорошая идея с батареи , ладно попробую, если что то получится отпишу проект )
взял это камеру с декодером и ИК http://www.aliexpress.com/item/Infrared-JPEG-Color-Camera-Module-Serial-UART-TTL-level-with-Arduino-Sample-Code/1396218514.html?spm=2114.01020208.3.44.r6yUF5&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Эта ИК-подсветка подойдет только саму ардуино сфотографиравать...
