Какой Arduino посоветуете, keypad на 69 кнопок + 5 led индикаторов
Чт, 04/02/2016 - 09:17
Доброго времени, формучане.
Задача такая, нужно сделать кастомный матричный кейпад на 69 кнопок (функциональных кнопок типа shift и ctrl не нужно)
Так же должен осуществляться контроль 5 лед индикаторов
Все это дело должно быть подключено к RPi по UART и определяться как стандартная клавиатура
Какой из контроллеров в модельном ряду Arduino будет наиболее оптимален без излишков
Pro Micro + 5 штук MCP23017
Я так понял 5 шт., для тогоч тобы на каждую ножку по кнопке. А если по матричному принципу делать, т.е. 7 ножек на колонки к примеру и 8 на строки и каждая кнопка содержит свою комбинацию замыканий двух ножек. MCP23017 не поддерживает такой принцип?
Насколько я понял из ссылки ножки как на ввод так и на вывод настраиваются
тогда трех хватит.
Через UART должно определяться как клавиатура? Что-то новое. Или же подключено через UART + опредяляться через USB как стандартная клавиатура?
Ну это уже не суть, если использовать MCP то по идее и ардуина не нужна будет, т.к. на ножках у RPi есть i2C как стандартная клава не определится конечно придется писать драйвер, но в принципе приемлимо
"Для того чтобы получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ - нужно задать ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!"
подключение по UART к ардуине или ардуина с кнопками и СД должна подключаться к внешнему устройству по UART?
Кнопки как подключаются? 69 кнопок можно подключить как минимум:
1*69
2*35
3*23
4*18
5*14
6*12
7*10
дальше продолжать?
