Какой дисплей лучше ведёт себя при ярком солнце?
Immortal
Я делаю продвинутый велокомпьютер с накоплением спортивной статистики и сбросом ее на флешку.
Сейчас у меня проблемма с выбором экрана для отображения скорости, дистанции и другой информации.
Сразу скажу что энергопотребление экрана в данный момент никакого значения не имеет. Велокомп я делаю для себя и все запитано таким образом: контроллер и датчики - от CR2032, а велофара и экран - от внешнего аккумулятора 2х18650.
Если забыть подключить аккумулятор - фара и экран не будут работать (что логично). При этом пройденная дистанция и другая статистика будут и дальше учитываться.
Я езжу каждый день, очень часто ночью или вечером после работы, так что акб для фары всегда со мной.
Я уже перепробовал 3 типа экранов:
1. Красный 1.8" TFT 128x160, китайский аналог Adafruit 1.8" Color TFT - сейчас у меня стоит такой экран. При езде ночью - хороший вариант, но днем он слишком блеклый. Днем использую его с подсветкой (без нее ничего не видно). Возможно стоит попробовать днем увеличивать яркость если я не найду экран получше.
2. nokia 5110 - неплохой экран, но мне не хватает его разрешения. Информации нужно выводить много, а разрешение экрана всего лишь 84*48. У него хватает и других недостатков: он CSTN типа и имеет плохой контраст (особенно при ярком солнце) и медленное обновление.
3. 128X64 OLED LCD - дисплей на самом деле ОЧЕНЬ маленький, похоже что меньше половины размера дисплея nokia 5110. Даже если просто показывать скорость большими цифрами его размеров мне не хватает. Зрение уже не то, да и тряска мешает.
Какой экран посоветуете еще попробовать?
Большие OLED LCD дорогие, может лучше какой то IPS поискать?
На мобилах при ярком солнце лучше всего работают такие экраны (начиная с самого лучшего дисплея):
1. Super LCD и Super LCD 2.
2. Retina и прочие экраны на IPS-матрице.
3. Super AMOLED.
Олег М.
Олег М. аватар
Immortal пишет:
... Какой экран посоветуете еще попробовать? ...
Может, сейчас выпускают такие дисплеи?
Как в  моем старом навигаторе.
Чем ярче солнце- тем лучше видно!
Immortal
Знаю про такие экраны, но выбор их не велик - из доступных есть только VI302-DP-FC-S-LV Varitronix LCD Module, Transflective, 3.5Digit
и M19264c1-y5, 19264 графика, 192 x 64
На форуме adafruit рекомендуют такой экран (у них он продается в виде модуля): 128 x 64 жк-модуль дисплея ST7565
остальные варианты очень дорогие, но я еще поищу. Может что то найду.
Tomasina
Tomasina аватар
только OLED, все остальное на солнце слепнет.
Вот распродажа: http://www.eltech.spb.ru/catalog/oled_graficheskie_indikatori_0_49_2_8_dyuyma
P.S. берите только желтые или зеленые, голубые слабее по яркости.
alex0
Просто поставь козырек от солнца))) Вот неплохой дисплей https://new.vk.com/ali_radio?w=wall-90490500_167100
Okmor
Okmor аватар
Взял такой: 12864G
Подошла библиотека ST7565.h. Переделал на SPI, выдает 80-120 кадров в секунду.
Размер по вертикали как nokia 5110, по горизонтали на треть больше.
Immortal
Okmor, под солнцем он не сильно слепнет?
есть возможность сравнить с нокиевским 5110 под солнцем?
sav13
sav13 аватар
Идеальный дисплей на солнце это E-INK
slider
из  недорогих и доступных  на ярком солнце только монохромные, к примеру с большие дисплеи как на   ESR метрах
http://www.aliexpress.com/item/Mini-mill-Grinding-Machine-Engraving-Pen-Electric-Drill-DIY/2039287893.html
и тамже экземпляры с еще чуть большим дисплеем по поиску - ESR meter
http://ru.aliexpress.com/item/12864-Character-LCD-Display-Module-128x64-Dots-Graphic-Matrix-Backlight-for-esr-Free-shipping-tracking/32337275371.html
http://ru.aliexpress.com/item/12864-Character-LCD-Display-Module-128x64-Graphic-Matrix-for-Digital-12864-LCD-esr-meter-Transistor-Tester/32294365696.html
размер активной области около 2.2" , по поиску  12864    12864b
Олег М.
Олег М. аватар
sav13 пишет:
И возразить- то нечего :(((
Народ давно такие нафигаторы делает.
Olm
Колхожу себе неспешно спидометр для мото на таком дисплейчике
http://www.aliexpress.com/snapshot/6512187567.html?orderId=66008571948910
Спидометр, тахометр, наработка, таймеры, пробег, напряжение сети, ток зарядки, температуры масла и воды, и прочее буду отображать
Logik
Дак для работы в широком диапазоне освещения (велокомп должен быть виден не только при солнце, но и при луне и даже без оной)  как раз это E-INK не очень. Не светится сам. Я плюсую за ОЛЕД, реально хороши и на солнце и в тени. И жрет мало. И просто красив стервец, в отличии от чернобелых раритетных ЖК.
KVadik
KVadik аватар
Logik пишет:
Открою тебе тайну: ЖК тоже не светится сам(!). ОЛЕД да светится, но Е-ИНК с подсветкой "жрет" гораздо меньше, а без подсветки "жрет" только при смене изображения. Но ОЛЕД доступнее :(
Logik
KVadik пишет:
Logik пишет:
Да ты шо! Жги ещё правду! Не сдерживайся, раскажы все что знаеш! Начни с таблицы умножения!! Не держи в себе..
KVadik пишет:
А смену изображения на велокомпе нада вести часто, скорость меняется. Как  Е-ИНК ведет себя в динамике видел?
Immortal
В ходе испытаний велокомпа я случайно разбил TFT 128x160 и пришлось вернуться назад к nokia 5110. Я конечно знал что COG (chip-on-glass) дисплеи хрупкие, но не думал что настолько.
На модуле 5110 после пары дней езды начал пропадать контакт между экраном и платой модуля из за чего сильно падает контраст или экран артефачит.
В общем я решил для себя больше с этими экранами не связываться. Нужно искать недорогие экраны где все соединения держатся на пайке.
Но в целом 5110 днем работает лучше, а вечером - чуть хуже чем TFT.
OLED заказывать не буду, нормальные OLED сильно удорожают конструкцию 2.42" SPI 12864 OLED, а мне этих велокомпов нужно будет собрать 2-3шт.
Попробую снять экран с транзистортестера. Они продаются на али, если все подойдет - закажу пару шт. Также закажу 12864G
Tomasina
Tomasina аватар
Зачем там 2.42"? Возьми OLED 0.96, они стоят 300 р., яркость конечно пониже зеленых и желтых, но читаемость выше, чем у LCD.
Okmor
Okmor аватар
Immortal пишет:
- Вот под прямыми солнечными лучами. Защитная пленка не снята.
От транзистометра мне не подошел. У него сбоку боооольшая блямба с подсветкой и в маленький корпус не лезет.
Logik
Tomasina пишет:
Я тоже им не нарадуюсь. И рекомендую. Но ТС пишет мелко мол, зрение... Думаю что две цифры - скорость и дистанцию крупно вывести реально. А остальное уже можна и на остановке почитать и выводить мельче. Кстати у них есть ещё и аппаратная прокрутка картинки по горизонтали и вертикали (а в сумме дает и по диагонали))).
Tomasina
Tomasina аватар
Logik пишет:
Разница на самом деле очень невелика - у 2,4" дисплея размер картинки 50х24 мм, а у 0,96" дисплея - 26х16 мм.
А аппаратный поворот есть? Для спидометра удобнее дисплей повернуть на 90 градусов и одно под другим два числа: крупно - скорость и помельче - пробег.
Хотя можно и свой шрифт повернуть, тем более там удобно получается: каждый записанный байт данных вызывает зажигание 8-ми вертикально (после поворота дисплея - горизонтально) расположенных точек на экране. (даташит, стр.25)
Logik
Tomasina пишет:
Если сервомашинку добавить - будет. А если шаговик - то и вращение! )))
Tomasina пишет:
Угу. Он графический, рисуй как хош.
Immortal
Tomasina пишет:
Так у меня экран повернут в альбомную ориентацию (display.setRotation(1))
У 0,96" мало разрешения, вся необходимая инфа не помещается.
Tomasina
Tomasina аватар
Immortal пишет:
так ведь у 2,4" разрешение точно такое же - 128х64, информации там поместится ровно столько же.
Immortal
В начале я пытался на нем все сделать, но показывать на нем что то кроме скорости нереально.
Экран слишком мелкий. Проблема не в разрешении.
Logik
Tomasina пишет:
Сегодня белый приехал, похоже он по яркости хуже  голубого. Но на солнце должен быть виден без проблем, пока проверить не смог, светило сегодня за тучами.
SMN
а цвет подсветки менял кто нибудь на OLEDах? Там вроде бы подсветка на обычных smd, просто перепаять по идее и все
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
SMN пишет:
я запретил.
Tomasina
Tomasina аватар
Ничего не путаете? OLED не имеет подсветки. Вообще.
SMN
Tomasina пишет:
да, попутал малеха) мне красный цвет нужен, остановился на полноцветном оледе
Клапауций 112
Tomasina пишет:
это не я.
uno
может простой экранчик под 4 цифры типа DIY 4 Digit LED Display Digital Tube Module
и вывод остальной инфы по блютузу на телефон
SMN
uno пишет:
может простой экранчик под 4 цифры типа DIY 4 Digit LED Display Digital Tube Module и вывод остальной инфы по блютузу на телефон
да нее, нашел полноцветный олед, буду просто красным цветом инфу выводить, собсна вот и выход
Tomasina
Tomasina аватар
а где датю полноцваетный OLED занедорого? Мне тоже пригодится.
Logik
Я уже поинтересовался. На али трехцветные RGB по цене 3-х одноцветных. Кстати а как на солнце эти самые полноцветные?
SMN
как на солнце не знаю, по цене не сказать что дешман, на али в районе 600 рублей
yuhenotix@2p-ma...
Трансфлективный дисплей надо брать, это лучшие дисплеи для этого, чем ярче солнце, тем  выше контраст но и подсветку имеют свою тоже.
https://vk.cc/axNhPJ
