Какой модуль GPS взять?
Famouspilot
Famouspilot аватар
Доброго времени суток.
Начал присматриваться к GPS модулям, возникло несколько вопросов.
Понравился мне вот этот модуль "gy-neo6mv2", ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-GY-NEO6MV2-new-NEO-6M-GPS-Module-NEO6MV2-with-Flight-Control-EEPROM-MWC-APM2/32575772523.html?detailNewVersion=2&spm=2114.14010208.99999999.414.ASGqQj
Вроде достаточно известный и почитаемый (а еще самый дешевый) модуль GPS. Как я понял, к нему запилили кучу библиотек.
Но есть в бочке меда ложка дегтя: этот модуль использует Serial соединение, да и еще не самое быстрое - всего 9600 бод... Мне критически важна скорость передачи. Я пробежался по даташиту, и, если я не ошибаюсь, именно этот модуль поддерживает I2C протокол (который я предпочитаю использовать для внутреннего общения модулей системы), но на плате не сделана разводка для I2C, а только Serial..
Так вот, есть ли этот же модуль (или ему подобные), которые поддерживают I2C, и по возможности с выносной антенной и ногой для сигнализации?
Или, может, я не совсем правильно понимаю Serial-протокол? Может, аппаратный Serial (на Arduino Mega) способен получать данные и помещать их в буффер не прерывая выполнение основной программы, в "фоновом режиме"?
Заранее спасибо.
Baks
Baks аватар
использую такой, в полне доволен и с серил вроди как поддерживает большую скорость а вот про i2c yне знаю возможно ли подключить
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Smallest-SIM800L-GPRS-GSM-Mo...
Famouspilot
Famouspilot аватар
То, что вы мне кинули, это GSM/GPRS модуль, нет? А я говорю про GPS.
А подпаяться к ногам микросхемы никак? Я вот сам такие мелкие корпуса паять не могу в силу природной слепоты и криворукости, но когда надо, всегда можно найти приятеля, который может или в мастерскую сносить, там припаяют. Сказать им к каким ногам (по даташиту). Там ведь нужно всего-то припаять два проводка, а потом, чтобы не отвалились от дергания, "клеевым пистолетом" капнуть на место спайки.
sav13
sav13 аватар
Famouspilot пишет:
Заранее спасибо.
Заходите на сайт производителя, устанавиливаете программку U-blox. В ней настраиваете любую скорость порта у NEO6, например, 115200, частоту отправки информации на порт, протокол и еще кучу различных параметров
