Какой мощности должны быть резисторы в делитиле напряжения?
adast123
Максимальная сила тока 60A, максимальное напряжение 80v.
Резисторы будут 50 кОм и 1кОм.
Гриша
adast123 пишет:
Какой мощности должны быть резисторы в делитиле напряжения? Максимальная сила тока 60A, максимальное напряжение 80v. Резисторы будут 50 кОм и 1кОм.
чего-то много мусора.... (60А???) схемку плиз...параметры входа и выхода вашего четырехполюсника
ЗЫ. напишите закон Ома, иначе помогать не буду
dimax
dimax аватар
adast123, как насчёт закона Ома? мощность = 80*80 /51000 = 0,125  Соответсвенно с запасом -по 0,25w
Гриша
dimax пишет:
млин.... Puhlyaviy на Вас нету...
спросить нужно было в каком классе учится сие чудо, если 9 и выше - или учителя физика "на мыло" или жесткий стеб и лопуту в руки, а не ардуино...
driversti
Здравствуйте. Не кидайте камнями, пожалуйста, но вопрос актуален. У меня есть фоторезистор и я хочу управлять яркостью лампы. Как мне посчитать какие резисторы нужны для деоителя напряжения? Какие исходные данные? Закон Ома знаю :)
a5021
А бывает такое, что все знаете, а интернетом пользоваться не можете? :)
Неизвестно, знаю ли я закон Ома, но вот где почитать про резистивный делитель, точно знаю:
ссылка
Andrey_Y_Ostanovsky
Делители - не для управления, а для измерения. Управлять яркостью надо через транзистор или симистор (в зависимости от вида напряжения).
driversti
Извините, неправильно выразился. Но я надеюсь, Вы правильно меня поняли. А то я не могу приобрести необходимые резисторы, так как не знаю какие номиналы нужны. Выгляжу идиотом на радиорынке. Еще подскажите, почему говорят о мощности резистора, а не о сопротивлении? Разве мне нужно выбирать по Вт, а не по Ом?
bwn
driversti пишет:
Ваши Ватты зависят от Омов и Вольтов, из которых родятся Амперы. Считать так
driversti
Это понятно, и как считать я тоже знаю. Просто почему говорят о мощности? Я же не собираюсь ими обогреваться, а нужно лишь определенное сопротивление для падения напряжения и последующего его измерения. В техникуме и универе мы всегда о них говорили имея ввиду Омы. А если нужна была рассеиваемая мощность в виде тепла, тогда сопротивление умножали на квадрат тока.
bwn
Для вашей задачи с фоторезистором, такого вопроса нет, там и smd любой пойдет (фоторезистор выгорит раньше).  А от когда захотите подключить оптопару к 220в и требуемыми 5-10мА, тогда вопрос встанет в полный рост.
Тепло это все таки побочный продукт резистивного делителя напряжения и напрямую зависит от требуемого тока.
driversti
То есть, по большому счету, мне подойдет любой резистор?
bwn
driversti пишет:
Любой по мощности, но не по номиналу.
Гриша
driversti пишет:
бывает продавцы, задавая вопрос о мощности, подразумевают  «размер» = цена. Да и есть «ходовые» типоразмеры, а есть «редкие». В этом ключе не мешает вспомнить параллельное и последовательное подключение сопротивлений (суммарная рассеваемая мощность). В любом случае, необходимо прикидывать на листочке пока не сможете определять границы в уме.
