Какой нормальный уровень шума для аналогового входа?
Пт, 02/11/2018 - 17:18
Вывожу с аналогового входа А0 значение от 0 до 1024 на дисплей. При замыкании между А0 и GND значение пригает от 0 до 22.
Если подавать напряжение 1-4В, то показания на дисплее пригают плюс-минус 20 значений.
Менял разные источники, пробовал включать схемки на конденсаторах и резисторах. Все равно значения пригают.
Практический вопрос в том что мне нужно измерять температуру от 100 до 300 градусов. И эти +-20 значений будут как минимум 4 градуса.
Про програмный фильтр знаю. А что то физически нужно делать?
выложить схему и код.
http://electe.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
int SensePin = 0; int n; //We always have to include the library #include "LedControl.h" /* Now we need a LedControl to work with. ***** These pin numbers will probably not work with your hardware ***** pin 12 is connected to the DataIn pin 11 is connected to the CLK pin 10 is connected to LOAD We have only a single MAX72XX. */ LedControl lc=LedControl(12,11,10,1); /* we always wait a bit between updates of the display */ unsigned long delaytime=250; void setup() { Serial.begin(9600); /* The MAX72XX is in power-saving mode on startup, we have to do a wakeup call */ lc.shutdown(0,false); /* Set the brightness to a medium values */ lc.setIntensity(0,8); /* and clear the display */ lc.clearDisplay(0); } void loop() { Serial.println(analogRead(SensePin)); delay(500); n = analogRead(SensePin); int i = n/1000; // x * 1000 int j = n/100 % 10; // x * 100 int k = n/10 % 10; // x * 10 int l = n % 10; // x lc.setDigit(0,3,i,false); lc.setDigit(0,2,j,false); lc.setDigit(0,1,k,false); lc.setDigit(0,0,l,false); delay(500); }Схема работает хорошо, от нее колебания на уровне
прежде чем читать надо порт на вход настроить.
в примере это есть, а у вас нет.
В примере я не вижу настройки порта.
Вижу преобразование числового значения в градусы.
Что в скетче должно уменьшить колебания значений?
ключевое слово pinMode
Разве:
"Аналоговые порты, по-умолчанию, определенны на ввод сигнала и в отличие от цифровых портов их не требуется конфигурировать с помощью вызова функции pinMode. "
Не правда?
http://robocraft.ru/blog/arduino/32.html
Ну может быть, никогда не задумывался над этим и все порты в сетапе расписываю всегда.
Для начала повесить конденсатор на выход Uref.
Я бы ддля начала отключил LedControl и посмотрел значения через Serial. Вероятно LedControl создает помехи на аналоговом порту.
Динозаур прав - надо посмотреть на вывод без подключенного модуля 7219. Потому что он хорошо гадит в питание. А за ним и АЦП, видимо, скачет. Я вот как-то долго не мог понять, почему у меня analogread болтает, когда китайский сетевой модуль активно работает... Пока не попробовал без него.
1. Как уже высказались - первое это повесить конденсатор на Aref.
2. Возле блока ножек аналоговых входов самой микросхемы (НАНО, УНО и т.д.) есть практически "отдельные" ноги питания "блока АЦП" и к ним должен быть подключен "свой" развязочный конденсатор. Типовые ставят керамику 100нф. Надо его отыскать на плате, и поставить прямо поверх ещё 1-2шт, с БОЛЬШЕЙ емкостью. На своих самодельных мегах 2560 ставлю связку из 2-3шт: или 330нф + 680нф или 100нф + 220нф + 470нф . Если его нет (уже видел и такие "нано"), то придется "ваять поверх камня" .. гемморой ещё тот.
В результате, будете иметь дополнительную емкость по питанию АЦП блока И плюсом, вдвое-трое меньший ESR питающего конденсатора, что гораздо полезней.
В общем, мне - помогало, дерзайте. :)
При замыкании входа АЦП единственное на мой взгляд, что может вызвать такой разброс -это референс. Если он внешний, то у вас на шине Vcc кромешный Ад, вместо питания идут какие-то чудовищные пульсации.
По условии задачи из самого первого сообщения имеется замыкание входа на землю.
При этом измерении величина опорного напряжения не имеет никакого значения.
Как впрочем и его пульсации.
Поэтому даю 99% что вероятно помеха возникает в цепи земляного провода.
trembo, как же не имеет? Замкните вход на землю, а референс потыкайте между 5в и землёй. Ацп будет выдавать то 0 то 1023. Так же реагирует и на пульсации. Как бы там ни было, на форуме уже обсуждали аналогичный случай, дело было в плохом БП.
Опора не может меняться от 0 до 5.
Я реалист.
Также не стану обсуждать подачу на опору минус 5 Вольт и плюс 20.
Поэтому при 0 на входе при любой реальной опоре результат преобразования будет 0.
trembo, ну как говорится в военное время число пи может достигать 4 и даже 5, ..электроника штука такая, что в состоянии плохого питания всё что угодно может быть, не стоит к этому состоянию примерять обычные нормы :-)
Вообще-то Aref насколько помню "по умолчанию" - ВЫХОД, и чтобы его настроить как "внешнее опорное" надо слегка поплясать с бубном (перенастроить как вход и только потом подавать внешнее, выдержав какую-то там паузу .. как-то так вроде), и тупая подача от хорошего источника напруги его может запросто выжечь, где-то было про такое .. вот не помню ужо.
Но, в целом - да: сильно похоже на броски по питанию и/или "жуткую" землю. И то и другое должно давать одинаковую картинку при замыкании входа на землю: в первом случае - скачет опорное, а во втором измеряем помеху.. И то и другое значительно лечится добавлением конденсаторов поверх имеющегося у питающих входов АЦП.
Спасибо, переключил питание дисплея на отдельный источник, помехи пропали.
