Какой приемопередатчик лучше купить на али на 315 мгц или 2.4 ггр? Нужна дальность.
N-i-ki
Какой купить если надо передать как можно дальше? На какой частоте лучше передается сигнал 2.4 или 315?
Знатокииииииииии........ Помогите.........
evgta
315 дальше при одинаковых условиях и мощности
а какая нужна дальность? и что нужно делать?
N-i-ki пишет:
...если надо передать как можно дальше?
N-i-ki
evgta пишет:
 нужно передать сигнал дальше при одинаковой потребляемой мощности электрической. На какой частоте 315 или 2.4 брать набор на алиэкспресс?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Чем больше частота, тем меньше расстояние. Ещё от антенны и мощности передатчика конечно зависит. А также от качества китайской сборки. Бывает модули на 315/433 МГц полное говно попадаются. На 2.4 ГГц не покупал, не знаю.
ulis
ulis аватар
N-i-ki пишет:
Попробуйте NRF24L01 с антенной ... до километра прямой видимости, как утверждают
N-i-ki
ulis пишет:
N-i-ki пишет:
Он на 2.4 ггц, а как тут пишут, чем ниже частота, тем дальше бьет. Почему же про 315 мгц пишут, что реально он максимум на пару десятков метров бьет?
ulis
ulis аватар
N-i-ki пишет:
ulis пишет:
Не верьте всему, что здесь говорят
evgta
на прямой видимости особо заметно небудет, а если есть препятсвия, то чем ниже частота тем лучшая проникаемость сигнала. и всетаки что за сигнал надо передать и на какое рассояние?
N-i-ki
Надо передать простой сигнал. Не речь. Десяток нулей в перемешку с единицами. Закодированный сигнал включения по сути. И надо чтобы уверенно принимало хотя бы в 100 метрах. Но вот "уверенно!!!" то бишь четко и с первого раза - это задача сложная. Поэтому и спрашиваю знатоков на какой частоте сигнал лучше передается 315 или 2.4. Не зря же вайфай сделали 2.4 а не 315.
dimax
dimax аватар
N-i-ki, у Wi-Fi другая идеология, там нужен как можно более широкий канал. Поэтому современные протоколы уже на 5ГГц. Если задача дальнобойность -то чем меньше частота, тем легче волнам огибать препятствия. Но тут есть обратная зависимость, чем ниже частота -тем больше должна быть мощность. В общем 433МГц золотая середина (это конечо не значит что можно покупать говно модули по 20 рублей)
N-i-ki
Ну так а каке модули на алиехпресс лучшие? Можно прямо ссылку, чтобы я купил правильгный. А то читаю там комментарии и везде мат перемат что реально на десяток метров берет даже после настройки контура  L-C подстроечной L. Вот и вопрос поэтому. Десять метром мне мало. Какой модуль там купить приемника+передатчика, какой там лучший?
dimax
dimax аватар
N-i-ki, конкретный я посоветовать не могу. У меня вызывают доверие добротные заэкранированные модули, обычно они уже с контроллерами. типа такого или такого. Ссылки просто для примера, как повод для размышления.
evgta
так и не ответили до конца.
есть ли препятствия между приемником и передатчиком?
требуется ли подвижность передатчика и приемника?
между чем и чем передаются данные?(какие устроиства)
данные передаются или просто 2 сигнала(вкл и выкл)?
а то ведь в последнем случае можно что-то типа BaoFeng УФ-5R использовать
с использованием DCS можно сделать типа сигнал идет 1 секунду включить , 2 сек выключить, гарантировано будет работать в городе до 1 км
ulis
ulis аватар
evgta пишет:
Вопросы ТС были чисто риторическими, просто хотелось поговорить
evgta
почему риторические? от поставленных условий зависит выбранное решение
ulis
ulis аватар
evgta пишет:
Так вот пусть ТС сам и решит, что ему нужно, а гадать на кофейной гуще -  занятие для телеведения и политиков
N-i-ki
Точно пока не знаю. Может незначительные из кирпичной стены или земли холмика.
Нет, как я понял моторов, релюх и прочих помехо возбудителей рядом быть не должно.
Приемник и передатчик миниатюрные как на алиэкспресс две платки.
Передаваться будет вкл выкл но кодированно на 4 кнопки.
Эти штуки посмотрю, особенно если они на али продаются.
evgta
oleg_kazakof
HC-12
