Какой релейный модуль выбрать в очень важной задаче?
Всем доброе время.
Заказал пару релейных модулей. Простых.
Увидел, что есть более другие: https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-1-Channel-Supports...
Пишут Релейный Модуль Совет Щит с Оптрон Поддержка Высокого и Низкого Уровня Запуска - кто нибудь использовал такие? В чем фишка?
Ну и такое есть, а отсюда вопрос, в чем преимущество релейного модуля с оптроном? Вопрос в том, в каких ситуациях простой релейный модуль будет плохим решением в сравнении со схемой на оптроне? Хочу понять логику процесса, какие помехи, перепады и где к чему могут привести на простом модуле, но не повлияют на модуль на оптроне?
Могут ли возникнуть ситуации, когда простое реле включится без того, чтобы микроконтроллер давал ему такую комманду? Это для меня очень важно, так как сработка реле у меня будет приводить к утрате невосполнимых материалов, которые стоят денег, и никак нельзя допустить ложной сработки реле.
https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-1-Channel-RM-Optocoupler-Relay-Modu...
Схема:
Оптрон применяется для того, чтобы парировать угрозу попадания высоких напряжений со стороны коммутируемой нагрузки в управляющую схему.
А на практике, какая ситуация может к этому привести? Что должно произойти? Если нет угрозы появления выского напряжения со стороны коммутируемой нагрузки (например включаем лампу накаливания 12В автомобильную грубо), то можно пренебречь схемой с оптроном?
Основная цель оптрона тут - уберечь микроконтроллер?
Например ЭМИ от близкого ядерного взрыва.
Шото я рвзочкровался в этих китайских реле. Поставил одно светодиодными лентами рулить в ванной, под потолком. Я конечно понимаю, влажность, но онож герметичное, ну должно быть таким. Но так вот чтоб всего через год.. Оно щелкает, но не замыкает цепь, а потом постояв минуту может замкнуть, а может и нет. Качество контактной группы никаке. Там драгметалов 0, а без них фигня. В общем мосфет ставить только.
А может частный случай? Какой там ток у вас? Может от китайской реле запитать уже что-то более солидное? Тогда и послужит и не нужно особо ничего переделывать?
Когда-то натыкался на статейку по электробезопасности, в которой приводилась интересная статистика. Из нее явствовало, что помеха по электросети величиной больше тыщи вольт заходит в среднестатистическую городскую квартиру от одного до двух раз в год. Раз в несколько лет прилетают помехи и покруче. Оно не обязательно сразу спалит все электроприборы в доме, но куда-то может и проскочить.
Тут тоже есть нюансы, которые стоит учитывать. Например, близкий удар молнии может наводить до двухсот вольт на метр проводника. Если вы вашим реле будете коммутировать лампочку 12в, которая подключена проводом через весь двор, то сами можете прикинуть, сколько там окажется, случись поблизости молнии ударить.
Основная, да.
Не ток - слезы. Ампера полтора. 12В. Щелкало, ну раз 20 в день. Свет включало по датчику присутствия.
Я таки возвращаюсь к мысли о цене. За те деньги в релюхе не может быть драгметала. Значить контакт будет окислятся, что вероятно у меня и случилось.
ПС. Оптрон в той схеме - как корове седло. Контролер развязан именно релюхой. Ставить оптрон и при этом обедингять цепи Vcc с обеих его сторон сторон - идиотизм полный.
