Какой стандартный интерфейс и протокол передачи данных в Arduino Mega ?
ArtemDolst
Доброго времени суток! Пожалуйста, помогите разобраться с несколькими вопросами:
1. При соединении платы Arduino Mega по USB (A - B) кабелю с ПК и задействованию стандартных функций (Serial) в IDE, по какому протоколу передаются и принимаются данные?
2. В официальной документации написано, что для обмена данными по USB используется микроконтроллер Atmega8U2, запрограммированный как конвертер USB-to-serial. Возникает вопрос: как правильно назвать интерфейс, по которому происходит приём и передача данных?
3. Если используется конвертер USB-to-serial, то физически в USB порт ПК идут 3 линии (RX, TX, GND) или все 5, которые и задействованы в обычном USB?
Спасибо за ответы!
Komandir
Komandir аватар
USB это 4 провода. От компа до USB-to-serial протокол USB. От USB-to-serial до микроконтроллера - serial.
ArtemDolst
1. USB - это интерфейс, а не протокол, потому что это физический уровень. Я правильно понимаю? - мне нужно знать какой протокол используется?
2. Если у нас встречаются на пути передачи/приёма два интерфейса USB и Serial (то бишь RS-232), то может ли при этом быть всего один протокол? Или протоколов тоже два (на каждый свой) используется?
Komandir
Komandir аватар
Для ББ - устройство USB-to-serial подключенное к нему (при наличии драйверов) является COM портом.
negavoid2
negavoid2 аватар
Serial тоже физический уровень. Используется Serial protocol.
То, что USB встречается по пути, неважно, этот момент обрабатывается драйвером. Разумеется, внутри используется один из протоколов обмена по USB, но вы этого не увидите, будете работать только с последовательным обменом.
Kakmyc
Интерфейс называется UART.
Atmega8u2, ch340 и тд, в данном случае являются преобразователем USB->UART.
Протокол это другое, практически любой протокол можно натянуть на практически любой интерфейс
rkit
Нет никакого стандартного протокола. Ты сам можешь написать что угодно.
ArtemDolst
Я понимаю, что можно применить любой. Подскажите, пожалуйста, а стандртно в Arduino какой протокол используется?
P.S. Serial protocol - такого не нашёл, только SLIP (Serial Line Internet Protocol) ищется, но он, я так полагаю, для другого предназачен.
ArtemDolst - а в чем смысл этого теоретического диспута? Вопрос-то в чем?
Или вам задали написать реферат на тему "протоколы взаимодействия ардуино с ПК"? :)) - другой причины задавать подобные вопросы мне в голову не приходит
ArtemDolst
Да, почти так. Мне нужно на структурной схеме чётко отразить вне пункты приёма/передачи, а для этого необходимо знать данные вещи.
negavoid2
negavoid2 аватар
Стандартно - любой, потому что никакого нет, как придумает разработчик, так и будет. Просто последовательный.
Может быть, можно ещё описать все вот эти baud rate, битность, контроль чётности - в принципе, чем не параметры протокола.
ArtemDolst
negavoid2 пишет:
Хорошо, а как придумал разработчик Arduino ? )) Какой он использует? - пусть не стандартно, а просто использует.
negavoid2
negavoid2 аватар
Хорошо, давайте по аналогии. Вот, к примеру, у вас есть мука и вода (ардуино), и нужно из них получить съедобное изделие (готовый девайс). Вы можете поджарить тесто на сковороде, можете запихнуть в духовку, в тостер, в микропечку, в русскую печь, в мультиварку, ещё куда-нибудь - какой из всех этих способов стандартный?
negavoid2
negavoid2 аватар
А вообще, пишите - стандартный интерфейс: Serial, стандартный протокол: текстовый - не ошибётесь.
DetSimen
DetSimen аватар
ТС, зачитай чонить за UART/USART.  Стандартней некуда.
ArtemDolst
negavoid2 пишет:
А у нас "тостер" или "мультиварка"?
Пожалуйста, если Вы это понимаете, Вы можете конкретно сказать:
1. На пути от ПК (USB A) до Arduino (USB B) какой протокол?
2. На пути от Arduino (USB B) до UART какой протокол?
Благодарю за ответ!
ArtemDolst
negavoid2 пишет:
"Serial" - это только на пути от UART до USB В. Текстовый - ни о чём не говорит, это же обмен не между программами на ПК.
ATMega328 <=UART=> CH340 <=USB=> ПК
ATMega2560 <=UART=> Atmega8U2 <=USB=> ПК
negavoid2
negavoid2 аватар
программа на пк <--- (обмен по serial, пользовательский протокол) ---> COM4 <--- (proprietary protocol в драйвере) ---> USB PC <--- (usb cdc, наверное) ---> USB arduino <--- (обмен по serial, пользовательский протокол) ---> программа на AtMega328. Вот столько там протоколов по пути.
negavoid2
negavoid2 аватар
Я тоже думаю, что от ТС хотят услышать UART с параметрами порта - это, наверное, и назвали протоколом.
ArtemDolst
negavoid2 пишет:
Спасибо большое за ответ.
Приведу немного другой пример: если у нас есть интерфейс (физический, аппаратный) RS-485, то он может использовать протокол ModBus. Сразу же всё становится понятным, то есть физически он соединяется по двум проводам, так как 485 и работает по принципу master-slave, а также можно конкретно объяснить принцип действия этого протокола ModBus.
Я тоже самое и хотел бы узнать, только про свой пример. Спасибо.
ArtemDolst пишет:
В таком случае искомый вами протокол - "User defined". ПК засылает набор байтов в Ардуину, Ардуина отвечает потоком байтов. Интерпретация потока на совести программиста-разработчика.
ArtemDolst
sadman41 пишет:
ArtemDolst пишет:
Интерпретация да, но ведь существуют же ещё правила, по которым это дело передаётся. Например, старт-стоп биты и т.д. для них программист ничего не пишет, но они же реализуются по каким-то правилам, а мне нужно узнать название этих "правил", то бишь протокола.
В Ардуино никакого стандартного аналога ModBus нет. Каждый разработчик скетча волен использовать любой стандартный или нестандартный протокол при обмене через UART.
И, кстати, в числе стандартных протоколов, используемых Ардуино, также SPI и I2C.
negavoid2
negavoid2 аватар
ArtemDolst пишет:
UART, но никто это протоколом обычно не называет.
Kakmyc
Нет там никакого протокола.
Только параметры работы порта.
Тупая передача без проверок и ответов.
Все остальное разработчик должен реализовывать программно
Kakmyc
А RS-485 это тот же UART, только другого физического уровня.
А ModBus можно к любому интерфейсу прикрутить.
ТС ты хотя бы погугли что ли, что такое ИНТЕРФЕЙС и что такое ПРОТОКОЛ
ArtemDolst пишет:
В этом случае Вам неплохо бы было почитать про ModBus и поискать там старт-стоп биты. Потому что пишете одно, а в уме держите другое.
На прикладном уровне, на котором и работает ModBus, у "Ардуины" нет никаких протоколов. Исключительно User Defined. Ниже - UART, иногда через USB-bridge.
mykaida
mykaida аватар
Уважаемый ТС - читайте даташит на CH340. Там Вам всё про протоколы расскажут.
