Какой выбрать блок питания?
Чт, 21/09/2017 - 17:41
Подключаю двигатель 17HS4401 через сборку L298N. Питание - компьютерный БП на 350W.
При включении двигателя выдаёт с БП 3,5-4,7 ампер, когда для двигателя надо 1,7, а сборка L298N пропускает до 2 ампер. Из-за этого сильно греется и вообще сгорает.
Вот и хочу спросить. Какой мне нужен БП. 12V 2A или 12V 1A?
Без схемы можно только гадать
Что значит "выдает"? БП выдает столько, сколько "просит" сборка L298N. У вас наверняка ошибка в подключении. Если вы поменяете БП на 2а или 1а - лучше не станет. Либо БП сгорит, либо мотор не будет работать.
Давайте схему.
Для начала Вам нужно почитать учебник физики, раздел электричество. В частности, что такое сила тока. И от чего зависит сила тока в цепи. I=U/R.
Да вроде всё правильно подклчаю:
Сама Ардуина подключена к USB. Шаговик такой: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3PCS-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A-17HS4401-motor/32665922113.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1tg4I4
Драйвер такой: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-New-Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-L298N-for/32754355651.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OZFW3q
В программе использую AccelStepper.
#include <AccelStepper.h> #include <MultiStepper.h> AccelStepper stepper1(AccelStepper::FULL4WIRE, 40, 42, 44, 46); AccelStepper stepper2(AccelStepper::FULL4WIRE, 22, 24, 26, 28); MultiStepper steppers; void setup() { stepper1.setMaxSpeed(200); stepper2.setMaxSpeed(200); steppers.addStepper(stepper1); steppers.addStepper(stepper2); } void loop() { stepper1.setMaxSpeed(200); positions[0] = 1000; positions[1] = 50; steppers.moveTo(positions); //steppers.runSpeedToPosition(); // Blocks until all are in position delay(1000); stepper1.setMaxSpeed(100); positions[0] = 2000; positions[1] = 100; steppers.moveTo(positions); steppers.runSpeedToPosition(); // Blocks until all are in position // Move to a different coordinate delay(1000); stepper1.setMaxSpeed(50); positions[0] = -100; positions[1] = 200; steppers.moveTo(positions); steppers.runSpeedToPosition(); // Blocks until all are in position delay(1000); }В программе на два двигателя, но подключен пока один. Всего планируется три.
Подскажите что не так? Где ошибка? Почему много "кушает" двигатель?
P.S. Амперметр ставил в разрыв провода от блока питания к драйверу L298N.
Ставлю код в программе:
stepper1.setMaxSpeed(200); positions[0] = 600; positions[1] = 50; steppers.moveTo(positions); steppers.runSpeedToPosition(); // Blocks until all are in positionОтрабатывает быстро, но на 4,7 Ампер. И потом оооочень медленно сбрасывает амперы. В результате драйвер нагрет за несколько секунд. Что не так?
И забыл написать: все перемычки на драйвере стоят.
Попробуйте с БП брать не 12 В а 5,0 В, у вас написано сопротивление обмотки двигателя 1,5 Ом...
Характеристики по току для микросхемы L298N
Peak Output Current (each Channel) 3 A
– Non Repetitive (t = 100µs) 2.5 A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms) 2 A
Подавая 12 В у Вас большая часть мощности рассеивается не на моторе, а на драйвере...
А где общий провод "GND" между Б1 и ардуино. При такой схеме драйвер вобще не должен работать. GND у Вас получается через сигнальные выводы ардуины.
Подключил к +5V. Всё заработало нормально. При работе 0,6 ампера, при удержании 0,98. Теперь вопросы программного характера.
Земли объединены. Схема просто не полная.
