Какой выбрать драйвер для униполярного двигателя с 6 выводами?
Twilkeris
28HS32-0956
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Есть двигатель 28HS32-0956: двухфазный, униполярный, 6 выводов, сила тока фазы 0,95А. Подскажите пожалуйста, какой драйвер лучше использовать, чтобы не вносить изменения в конструкцию двигателя?
Читал различные варианты: кто-то использует ULN2003, кто-то обрезает выводы, кто-то использует связку l298n - в общем, окончательного ответа так и не нашел. До этого имел дело только шаговиками с 4 выводами и для управленя использовал l298n.
Почему-то при создании темы текст сообщения исчез.
Промеряйте сопротивление между проводами. Скорее всего вы обнаружите, что в двигателе две обмотки с отводами от середины. В этом случае можете брать любой подходящий STEP/DIR драйвер (A4988, например) и игнорировать два отвода из середины. Словом - рассматривать двигатель, как биполярный.
