Какую максимальную силу тока принимает Ардуино Нано? И какую рекомендовано?
valera26122000
Интересует вот что: у меня есть БП — 9В и 2А; беспокоит сила тока, не большая ли будет она для Arduino Nano? И что рекомендует брать, ещё по мимо этого, для хорошей запитки?
В наличии:
PowerBank 10А\ч - 5В, 2А
БП - 5В, 500мА
БП(1) - 5В, 800мА
БП(2) - 9В, 2А//именно этот указан в шапке
Возможно что-то из списка выше подойдёт?
И важна ли сила тока для Arduino вообще(в разумных пределах)?
ВН
вот так написан вопрос в поисковик, -ток потребления ардуино
вот первая ссылка, https://www.arduino.md/arduino_power_consumption/
а вот содержание ссылки, -
Потребление тока:
Плата 5v  9v (3,7v для LilyPad)
Raspberry pi B+ 80..150 mA –
MEGA 2560 (16u2) 66 mA 90 mA
UNO R3 (16u2) 43 mA 48 mA
UNO R3 (CH340) 18 mA 19 mA
NANO 3.0 (FTDI) 62 mA 57 mA
NANO 3.0 (CH340) 20 mA 24 mA
LilyPad USB 15 mA 9 mA
Pro Mini 5v 17 mA 18 mA
Beetle leonardo 21 mA –
читать нужно четвертую строчку снизу
а это просто смотреть https://www.youtube.com/watch?v=3wZ98eAodkY
Ворота
Ворота аватар
valera26122000 пишет:
ВН пишет:
NANO 3.0 (CH340) - 20 mA
Как видишь, ты прав - многовато. Ищи БП на 20-30 mA, а то у тебя аж в сто раз больше! И розетку заодно ищи на правильный ток, а то в обычной розетке там ... аж до 40А в лёгкую (если не поплавится)!
И, кстати, когда за водкой в магазин идёшь, обязательно требуй документ - сколько они её закупили. А то может в магазине этой водки вагон - многовато же для тебя одного будет, отравишься!
ВН, по вашей ссылке написано откровенное вренье.
Nano -ch340 - 20ма? - дайте две...
Uno ch340 - 18 ma - ага, щаз
valera26122000
как может быть рекомендуемое потребление 20мА, если при подключении ЮСБ-миниЮСБ шнура от компа там уже 500мА?
negavoid
При подключении шнура происходит следующее: комп МОЖЕТ выдать ДО 500 мА, но потребитель - ардуино - берёт только 20 мА, и ещё 480 "остаются в запасе". Так же, как и в сетевой розетке дома - источник может обеспечить до 20А, но, к примеру, чайник потребляет только 5, как бы 15А в запасе для других розеток.
valera26122000
то есть я могу брать свой БП на 9В и 2А и потребитель(адруино) будет брать столько сколько ему нужно?
negavoid
Верно, но сколько ему нужно - рассчитываете вы сами. Если от источника взять больше, чем 2А (например, коротнуть на выходе плюс с минусом), источник не выдержит и сгорит. Если пропустить через ардуино (или стабилизатор) больший ток, чем тот, на который они рассчитаны (по 50 мА на ногу, в сумме не выше скольких-то там, см. в инете) - то они сгорят первыми.
valera26122000
ааа, всё понял, спасибо! Можно такой тупой вопрос? - Как потребитель знает сколько ему нужно тока? Ну тот же ардуино - берёт н-р 200мА, как он понимает что ему нужно именно 200мА? не 1А? КАК??? Я понимаю что это всё первые классы физики, но это что то я вообще понять не могу.
похоже, что ардуина умнее тебя :) - она-то знает, сколько ей нужно...
На самом деле простейший потребитель - резистор - тупая железка, и ничего не "понимает". Однако берет от БП ровно столько, сколько надо. Это закон Ома, мальчик, но тем, кто плохо учил физику, это понять трудно.
Почитал бы ты книжки, прежде чем за ардуину браться.
valera26122000
Спасибо большое!
Та вот читаю, физику люблю, в школе её хорошо учу. Но тем не менее, никто не может дать мне конкретного ответа та даже на этот же вопрос. Ещё когда мы это в 8 классе проходили, подошёл к учителю, спросисил, она мне вообще про другое начинает рассказывать. И так пару раз...
Мне это очень интересно, но как то мало кто даёт ответы на вот такие, казалось бы для вас - простые, но довольно значимые для меня вопросы. Ведь это база, а без бызы...
конкретный ответ такой - при выборе БП в первую очередь смотри на напряжение. Напряжение должно быть ИМЕННО таким, как обозначено на потребителе. Для Ардуино Нано - 5в постоянного тока при прямом подключении.
Сила тока, указанная на БП - означает максимум того, что может отдать данный БП. Она не обязательно должна быть той же, что указана на потребителе, главное чтобы номинальный ток БП был НЕ МЕНЬШЕ требуемого тока потребителя.
negavoid
Он "знает" это по закону Ома, и высчитывают это по нему же. У любого проводника электричества (провод, радиодеталька) есть такой параметр, как сопротивление, R. Чем оно выше, тем меньший ток проводник пропускает через себя. Все излишки протекающего тока проводник преобразует в тепло - греется. Одна из первых деталек, придуманных человечеством - это резистор, на схемах подписываемый той же буквой R, и предназначение которого - сопротивляться протеканию тока, тем самым ограничивая его до нужной величины.
Возьмём светодиод, и закоротим им + и - от вашего источника питания 9В 2А. У светодиода в прямом направлении очень маленькое сопротивление, не помню точной величины, для примера пусть оно будет 0.1 Ома, и рабочий ток светодиода 20 мА. Подсчитаем, какой ток через него пойдёт - I = U/R, I = 9/0.1 = 90A. Это много, p-n переход светодиода моментально разогреется до огромной температуры и сгорит, причём, если не повезёт, то источник питания сгорит тоже. В реальности там, конечно же, не будет столько (ведь источник рассчитан на 2А), но и 2А во много раз больше нужного. Поэтому возьмём и добавим последовательно со светодиодом резистор на 1 кОм. Теперь общее сопротивление цепи стало 1000,1 Ом. Считаем максимальный ток, который она пропустит: I=9/1000=0,009=9мА. Это значение уже из разряда допустимых для светодиода, поэтому он будет радостно светиться. Так схема будет "знать", что её потребляемый ток 9мА (в реальной жизни чуть больше, ведь КПД 100% не бывает, потери идут в проводах от БП до светодиода с резистором).
negavoid - отличный ход!  взять для обьснения светодиод - элемент с нелинейной характеристикой, не подчиняющейся закону Ома :)
negavoid
Для новичка-школьника вполне допустимо забыть про вах и прочую сотню параметров, и про два ампера через маленький диодик, ведь у него есть неоспоримое преимущество - вот он, есть, он прямо здесь, две ноги, простой, ещё и светится :), можно воткнуть его в макетку вместе с резистором и даже ткнуться амперметром и получить рассчитаные значения - эврика, стало понятней! Кстати, припоминая свою, ещё советскую, физику, нам тоже такого ни фига не разжёвывали, доходите сами, и никакого интернета :)
Вам шутка про количество водки в магазине и розетку ничего не подсказала? Или Вы думаете, Вам это просто так написали? Или вообще не думаете?
b707 пишет:
Ну, если человек про водку не понял, так хоть про светодиод :)))
DetSimen
DetSimen аватар
Нечем.  Он к ЕГЭ готовица.
negavoid
С простыми объяснениями можно сразу же и узнать, а усвоено ли. Давайте зададим новичку вот такой вопрос: если тот же самый БП 9В 2А коротнуть лампочкой без всякого резистора, то она не сгорит, а будет нормально светиться. Валера, почему она не сгорит?
DetSimen
DetSimen аватар
не так вопрос ставишь, надо:
1. Лампочка сгорит
2. Лампочка не сгорит
3. сгорит БП
4. сгорит сначала лампочка, потом БП
DetSimen
DetSimen аватар
про "почему" в ЕГЭ нету.
negavoid пишет:
Давайте зададим новичку вот такой вопрос: если тот же самый БП 9В 2А ....
давайте другой вопрос задаим:
ТС пошёл за хлебом, требуется купить 1 (один) батон. Войдя в магазин, ТС спрашивает у менеджера: "Сколько у Вас батонов хлеба?", Менеджер отвечает: "100500 (стопиццот)". ТС - "Блин, придется тащиться в другой магазин, искать, где есть один!".
Вопрос, сколько магазинов ТС обойдёт прежде, чем купит батон хлеба?
DetSimen пишет:
1. Лампочка сгорит
3. сгорит БП
5. грохнется сервер в штаб квартире ЦРУ из-за переполнения millis()
ВН
Если хочешь накормить человека на день - дай ему рыбу.
Если хочешь накормить на всю жизнь- научи ловить рыбу!
древняя китайская поговорка
К сожалению, озвучивание простого набора правил, это собственно не физика, а ее подмена, т.к. создает иллюзию понимамания чего-то там.
а истории с водкой и батонами это вообще очень даление аналогии к понятию электрический ток и мощность источника.
т.е. ТС следовало бы разобраться, чем занимается источник , скажем простая батарейка или аккумулятор, на уровне понимания самого процесса, потом разобраться с самим током, а потом с нагрузками.
Вот тогда в голове должна сложится какая-то связная картина, что, зачем и почему.
valera26122000
ОГО!! Просто комбо! Ответил на всё, даже на то что я не мог сформулировать и спросить! Спасибо за ответ!!
valera26122000
та про светодиод было очень понятно. Открыло глаза на всё, теперь и с водкой понятно)
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
ты забыл, что твой блок питания запитан от ядрёной станции мощностью несколько мегаватт...
поэтому, только автономка. О_О
Картинки по запросу батарейка из лимона
evgta
Тогда задачка. Есть лампочка имеющая мощность 5Вт при 4В последовательно включен резистор 10 Ом и все это подключено к источнику питания 9В 100А . Вопрос - какое сопротивление цепи, ток цепи , напряжение на лампочке и ток на лампочке?
Гриша
evgta пишет:
дано: на баржу загрузили 10к утюгов по 1,5 кВт.
вопрос: что произойдет быстрее - выкипит вода из озера или баржа потонет и все коротнет?
...питание на барже автономное (это же озеро, а не море)
UPD для ТС. почитайте законы: Ома (для участка и полной цепи. есть в учебнике 8 кл.) и уважаемого Кирхгофа (первый и второй)
evgta
а что мало данных? источник тока считать идеальным
alex_r61
ЕвгенийП пишет:
DetSimen пишет:
1. Лампочка сгорит
3. сгорит БП
6. у ТС выкипит мозг
kalapanga
evgta пишет:
С формулировками аккуратнее быть нужно! Если у Вас источник тока, то у Вас в цепи течет 100 Ампер. Вы точно это имели ввиду?
evgta
напряжения 9В, источник идеальный, т.е имееет внутреннее сопротивление стремящееся к бесконечно малой величине.
но можно и не идеальным считать, как ТС нравится
