какую Солнечная батарею для датчика погоды..
achest
achest аватар
Привет всем!
Делаю датчик погоды на базе WEmos ESP8266+ . DHT22+ BMP180+ CO2 +...  все питается от 18650  аккумулятора. Его должно хватать на несколько месяцев работы.
Какую солнечную батарейку стоит купить, что бы не надо было все это заряжать?  Какие параметры?
5в? 12в? .  Все это будет лежать на окне в комнате, в тени.  Если на солнечной батарее( дешевый китай) написано 0,5 ватта, то сколько на будет выдавать в моих условиях? На сколько больше надо маштабировать, что бы оно надежно работало?
Обьясните приницип расчета. Спасибо.
Tomasina
Tomasina аватар
achest
achest аватар
Cпасибо за ответ. Это не совсем то.  у меня устройство готово и снижать его потребление я не буду...
Мой вопрос сводится к такому:
Мне нужна солнечная батарея, которая лежа где-то дома, под лампой /на подоконнике и тп будет выдавать 5в при 1-2 ма. Какую надо покупать? 6в 0,25вт, 12в  0,5 ватта или еще мощнее?
Точный ток смогу расчитать только после того, как подключу все датчики, и определюсь как часто они будут опрашиваться. Подозреваю, что 1 раз в 15 минут слижком редко.
a5021
Задача не так проста, как кажется. Условия освещенности, а соответственно, энергия, вырабатываемая солнечной батарей, сильно разнятся в зависимости от погоды и времени года. Я экспериментировал с этим делом и выяснил следующее -- солнечная батарея, обеспечивающая троекратный запас по потреблению устройства в июне-июле, в конце сентября перестает обеспечивать потребности для работы в темное время суток. А сентябрь это далеко не минимум по солнечному свету.
Питается от 18650 аккумулятора? Надеюсь вы в курсе, что при снижении температуры его способность принимать заряд так же снижается? Литий -- не совсем то, что рекомендовано для outdoor-решений, если только вы не проживаете на средиземноморском побережье.
negavoid
На средиземноморском побережье очень многое работает немножко не так, как в наших широтах. Платы в девайсах покрываются каким-то сероватым налётом, а не как у нас, белым. Электролиты высыхают и помирают гораздо быстрее, наверное, из-за постоянной жары. Провода outdoors гниют как на дрожжах. Половина турбо-пьезо-зажигалок не хотят работать (которые дома работают нормально), нормально работают только с высоким давлением, из-за чего быстро заканчиваются. У крикетов очень быстро отказывает колёсико, может за несколько дней. Тачки снизу жёстко ржавеют. Зато с солнечными панелями там всё окей, там для них просто рай :)
