Калибровка Тестера аккумуляторов
Всем привет! Задался целью сделать тестер емкости Литий-ионных аккумуляторов (18650). Принцип простой: заряженный аккумулятор разряжается (до 3-х вольт) через нагрузочный резистор (10 Ом), каждую секунду измеряется падение напряжения на резисторе и тем самым высчитывается ток. Ежесекундное значение суммируется, и тем самым получаем емкость... Схему не привожу так как там кроме мосфета, нагрузочного резистора и парочки делителей напряжения больше ничего нет.
Передо мной стал вопрос точности данного устройства. Когда-то давно делал нечто подобное на Ардуино. Недавно достал из коробки аккумулятор, который измерял тогда. На нем было написано 1690 мА. Аккумулятором почти не пользовался (пару раз в фонарик вставил). Решил его проверить. Новое устройство показало емкость 1794 мА. Разница в 6%. Как-то многова-то. Для хороших аккумуляторов, емкостью 2000 - 3000 мА, разница получается до 200 мА! Вот мне и стало интересно, как проверить точность измерений.
Микроконтроллер - STM32, 3.3 вольта, по этому напряжения измеряю через делители (точность резисторов 1%). У меня есть LCR-метер, который измеряет сопротивление до ±0.3%, по этому сопротивление нагрузочного резистора знаю точно до +/- 0,03 Ом. Проф. приборов по тестированию аккумуляторов у меня нет. По этому не могу получить "эталонный" аккумулятор, по которому можно было бы проверить мой самодельный тестер емкости. Лабораторного БП у меня тоже нет :(
Вот и не знаю как проверить мое устройство. Может что-то посоветуете?
Временной интервал (секунды) формируются при помощи таймера. Проверял. За несколько часов разбежность с реальными часами составила всего 2-3 секунды, что в данном случае ни на что не влияет.
Так включите в цепь разряда своей батареи тестер в режиме амперметра и вытащите текущие данные своего девайса на экран.
Сравните показания.
Так то оно правильно, вот только ток разряда в районе 380 мА. Мультиметр имеет режимы либо до 200 мА либо 10 А. На режиме 10А мультимерт показывает 0.37А, а тестер 376.5мА. Вроде похоже.
поставьте на разряд 20 Ом, впишитесь в диапазон 200 мА. Чем точно мерить резисторы у вас есть. Можно потом пересчитать, если принципиально через 10 Ом разряжать.
