Кажется сгорела плата. Подскажите что сделал не так
Схема подключения выше. Собрал на макетной плате. Хотел управлять двумя двигателями постоянного тока через пины 9 и 10. В качестве источника питания использовал блок питания от старого коммутатора (Input 110-230В, Output 12В , 1А). Перед подключением Arduino измерил напряжение между контактами GND и Vin и с помощью регулятора потенциометра довел его ровно до 5В. Подключил Arduino она помигала. Пины 9 и 10 не подключал к схеме.
Дальше решил запрограммировать arduino. Убрал схему в сторону и подключил Arduino через USB кабель к компу. Скачал с офф. сайта релиз 1.8.1. Скомпилировал код и попытался залить. Ошибка. Понял что не правильный COM порт - поменял. Все равно выдает ошибку при закачке. Пробовал изменить в среде тип программатора и повторно заливать ничего не получалось. Решил полезть в инет поискать инструкцию.
Пока шарился по просторам интернета комп стал издавать странные звуки: как-будто USB устройство, то подклюбчиться, то отключиться. Залез в диспетчер устройств. Arduino то появиться, то исчезнет. Отключил. Воткнул в другой USB порт на компе. Проблема не ушла. При этом при подключении arduino слабо слышное шкворчание (как-будто что-то коротит, но при этом ничего не видно). Поменял USB кабель и попробовал опять. Тоже самое секунд через 5 после включения начинается шкворчание и светодиоды тухнут. Попробовал опять подать питание со схемы (верхний рисунок) arduino вообще не реагирует.
Подскажите в каком месте спалил плату (если спалил).
Перепутал название на схеме не IRF9540N, а IRF540N.
Ну, во-первых, питать нужно от стабилизатора, а не от потенциометра. А во-вторых, землю схемы нужно соединять с землей Ардуино, а не с ее питанием.
по первому: возможно использовать понижающий DC-DC модуль 3А (он у меня в наличие есть)? если не пойдет подскажите пожалуйста какой стабилизатор нужно купить.
по второму: так?
у уно есть штекер питания там до 16в вроде как так что туда надо питать он сам стабилизирует.
и что мешает поставить просто двойное реле там же даже ничего мудрить не надо.
Спасибо за ответы. Использовал схему L293D, всем советую. Посто, удобно и дешево :)
http://myrobot.ru/downloads/datasheet_l293d.php
