Хитрый датчик приближения-максимально простой и маленький. Как?
Пт, 07/08/2020 - 11:28
Всем доброго!
Есть такая потребность -сделать датчик приближения, реагируя на который система (на основе ESP32) - будет срабатывать на расстоянии примерно 200 мм от цели.
То есть: система-сама по себе, датчик -сам по себе(отдельное устройство). В идеале-что то мелкое, неэнергозатратное -типа фитнес-браслета.
Оптический-не пойдет, ультразвуковой-тоже.
Самое оптимальное-некий микро радиодатчик. Думаю пока...
Любым мыслям буду рад.
Ну, если ИК-датчики относить к оптическим, то выбор длин волн крайне узок - примерно от 1 до 20 мм.
Вот в этом диапазоне и ищите:
- нет ли юридических ограничений на использование этого диапазона,
- нет ли технических проблем, не позволяющих создать малогабаритный малопотребляющий и не очень дорогой датчик,
- не забит ли этот диапазон достаточно мощными внешними излучениями (например, гармониками от микроволновки, автомобильные радары).
PS. Похоже, под Ваши требования подходят электромагнитные парковочные радары.
А они на людей реагируют или только на железных роботов?
Никогда не имел с ними дела, но по описанию реагируют на все, что движется относительно автомобиля (т.е. неподвижный предмет из неподвижного автомобиля не виден).
до 20см подходит capsense proximity detector
https://www.youtube.com/watch?v=i5zof9txgs8
если не нужен аналоговый выход использую TTP224 убрав со входов конденсаторы и навесив антенну
