Хочу собрать ваттметр для токов от 0.001 до 3А
Immortal
Хочу собрать аналог Анализатора мощности G.T.POWER Rc 130A (по ссылке обзор устройства), но с более высокой точностью на токах до 1А.
Посоветуйте где на ибее/али можно купить подходящий шунт с минимальным разбросом сопротивления.
Или как можно с высокой точностью измерять сопротивление мощных резисторов - не каждый тестер тут подойдет, мой например прилично врет на сопротивлениях меньше 2Ом и это при измерении без щупов, прямо на клемах.
art100
Immortal пишет:
аналоговая головка со стрелочнкой вам в помошь
шунт самому изготовить
работы на 1 день
точность великолепная
инерционность непривзойденная цифровыми
поищите на протсорах интеренета древнюю книжку
В И Галкин Начинающему радиолюбителю
достаточно просмотреть страничку 87
и вам этих знаний на 40 лет хватит
милиамперы отклонения получил при каких-нибудь 3 вольтах и пошел считать на свои "ударные" 15 ...100 ампер
проволку я медную откусил-бы от любогг транса
щас попробую глянуть гед-то в интерентах на массовую головку валялось
аналоговая головка со стрелочкой для отображения токовых ударов может быть с помойки
недавно на урдуино второй станок с ЧПУ поднял и предпочитаю стрелочками в каждой шине 5А и 15А наблюдать как ШИМ-ы отрабатывают эти токи
приятно
даже голову поворачивать не надо
слышны щелчки удары стрелками при максимальных токах
процессы значит пошел готовиться :)
на цифровики для измерения токов смотрю с брезгливостью
токовый удар прошел
сгорело все давно
а цифровик не слухом и духом тормоз
очень любопытно посмотреть на вашу схему для точности 0.001 А ?
Immortal
Пример такого устройстка на ардуино с исходниками есть тут: http://cxem.net/arduino/arduino86.php но я хочу обойтись без микросхемки токового датчика ZXCT, мерять ток по старинке - шунтом. Методику изготовления шунта почитаю, спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
давайте посчитаем. токи от 0,001 до 3А. допустим с точностью 1мА. получаем динамический диапазон 3000. соответственно ацп должен "точностью" как минимум не ниже 3000.
ближайшее вверх (вниз нельзя) 4096 это 12битное ацп.
в ардуине 10битное (на шумы ацп не будем обращать пока внимание)
всего 1024 точек.делим ваш диапазон на 1024 получаем 2,93мА
теперь добавляем сюда шум ацп 1-2 младших разряда. от них можно избавится с помощью оверсемлинга. вроде hwman баловался этим, исходники кажется выкладывал
вас устроит такая точность?
Immortal
Презиционная точность не нужна.
Я вспомнил что у меня валяется дохлый китайский тестер имеющий предел 10 А, для начала возьму шунт из него (0,01 ом)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда все относительно просто. вам нужен шунт, инструментальный усилитель (можно и самодельный на LM324, недавно такой проверял, очень хорошо работает, сравнивал его с AD624)
усилитель нужен полюбому. ацп такие мелкие сигналы просто не увидит
+ хотя проще конечно специализированную микросхему применить. мы использовали для токовых трансформаторов
Immortal
какую именно микросхему?
jeka_tm
jeka_tm аватар
их много. вы сами же ссылку давали)))
Immortal
Понял)
Подскажите как добавить ОУ, хотя бы с ручным переключением пределов. Может есть схема?
trembo
trembo аватар
art100
интересно интересно
провода дают 0.5 ома а тут теорию не подтвержденную практикой разводим на шунтах 0.01 ома
готовенькие операционники инструментальные  В" качестве микросхемы я использовал ZXCT1010"
расчеты какие-то вроде всё сурьезно но мифами попахивает
програмка что-то на-random-ировала какие-то сотые ампера алс-ка нарисовала некую сотую цифирьку от балды  и все верят
точность в десятые ампера я еще верю но в сотые очень интересно схему увидеть?
прикольно :)
Immortal
Про приборы с ибея/али - сомневаюсь в их точности, кроме того я собираюсь рисовать графики тока и напряжения
dimax
dimax аватар
Immortal, я люблю микрушку Max471, это шунт и усилитель в одном флаконе,  10-бит разрядности ардуины конечно маловато для очень точных показаний,  но можно переключать опорное,  или с контроллера управлять усилением Max'а, и тогда диапазоны растянуться, и точность вырастет.
art100
ну все dimax пришел всем по опоре раздал
и всю тему одним постом закончил
а где-же эксперименты поиски мучения и отрытия опор и сравнений для точностей
Immortal
Случайно попалась на глаза статья как изготовить и откалибровать шунт с неизвестным сопротивлением: Усилитель токового шунта на MAX4372
