Хозяйке на заметку (подсветка у Winstar'овских LCD)
На всех (какие я видел) заборах в сети подсветку к вот таким LCD подключают тупо, подавая 5В на пины A и K. Ну, я как-то и в голову не брал, был уверен, что всё необходимое распаяно на плате дисплея.
А тут покупал у официалов дисплеи 40х4 и потребовал предоставить полный даташит. Именно полный, а не ту "вырванную страничку", что у них сайте на странице дисплея). Дали не только даташит, но ещё и большую апноту, даташит драйвера и пример кода на С (он и в апноте есть, но тут типа Си-файл).
Так вот, коллеги - хренушки там! Подсветка это просто светодиоды, ток контролировать надо самому снаружи. Для моего дисплея 40х4 это 600мА при прямом напряжении 4,2В. Для мелких дисплеев - наверное, поменьше. Но в любом случаем контролировать ток мы должны сами. Имейте в виду.
т.е. фото обратной стороны индикатора где явно видно, что токоограгичивающих резисторов не положено и полного даташита, где это явно сказано - не будет...
ок. имеем ввиду(с)
их не только winstar делает, у китайщины резистор на 100 ом на плате.
Ну, я то у официалов покупал.
А 100 ом ... наверное от дисплея зависит. Судя по даташиту для 40х4 при 5В питания там нужно всего 1,3 ома - сами посчитайте (0,8В / 0,6А). И мощность ... на нём почти полватта (0,8В * 0,6А) выделяется.
блин... залез в коробку, на винстаре действительно на прямую, на остальных резисторы.
если не сложно, замерь ток при подключении к 5V и набросай схему гирлянды светодиодов - станет понятно, нужны ли там, вообще, резисторы...
ЕвгенийП, а можешь прислать AppNote и пример этого ихнего кода на Си?
Вот всё, что они дали ...
1. Даташит драйвера ST7066U.
2. Даташит дисплея WH4004A-YGH-CT.
3. Application Note.
4. Кусок кода на С.
Вроде, всё расшарил, но если где-то забыл - не стесняйся сказать.
Спасибо. :)
АААА, так у него контроллер не hd44780.
В мануале написано насветодиоды диоды 4.2 вольта подавать. Не 5. (5-4.2)/.6=1.(3) Ом. 0.6^2*1.(3)=0.48 Вт. От пяти вольт нужен полваттный 1.3 омный резистор на привод светодиодов. Сам посчитал :-)
Сам посчитал :-)
дак а пошто без интригалов?
Ты ослепнешь от подсветки дисплея на 2.5Вт. Считай лучше.
Сам посчитал :-)
А чё из #3 не списал? Там это уже было :-)
Ну Вы ж просили в #3 самому посчитать. Не мог не уважить Вашу просьбу :-)
Благодарствую!
Фу, блин! Дошли руки в выходной проверить работоспособность дисплеев, а оказалось, что LiquidCrystal 40х4 не поддерживает. Не ожидал от неё такой подлости. Придётся ручками что-то кропать для проверки.
Так чо, какой резюк снаружи ставить? (я делаю 100R, вроде норм. у робокрафта в статье фигурировал 10R. экран обычный 1602 HD44780)
upd. питание 5V
Поковырялся с этим дисплеем (напомню ссылку). Прикольная штука. На самом деле там просто физически два дисплея с контроллером ST7066U выведенные на один экран. Верхние две строки - первый, а нижние - второй. Соответственно можно определить 16 своих символов, только использовать 8 - в верхней половине экрана и 8 - в нижней. Также, можно сделать, чтобы мигали одновременно два курсора. Всякие вещи типа "clear screen" можно делать раздельно для верхней половины экрана и нижней. Забавно, в общем.
