хранить пару байт
chiffa
Всем привет. Есть следующая задача: необходимо хранить и передавать Ардуино пару байт информации (цифры). Казалось бы, что может быть проще, но есть ряд условий:
1. Хранилище должно быть енергонезависимо
2. Записать в него данные (а Ардуино должна их получить) необходимо уже после зазгрузки скетча в чип, с возможностью простого дальнейшего обновления
3. Придельно низкая стоимость совместимости с Ардуино
Самы идеальный вариант, это NFС метки, записал - наклеил где нужно - Ардуино считало - все довольны, все бы ничего если бы не стоимость того же PN532, который более чем в 2 раза превышает стоимость самой Ардуино.
Посему обратился за помощь: может у кого то есть какие то иде, как и в чем хранить данные? Буду признателен  за помощь! Заранее спасибо!
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
на стороне ключа: восемь пинов подключены/отключены к девятому.
на стороне замка: дуино собирает логические состояния восьми пинов ключа в два байта.
*ты же не просил крипто-стойкость ключа, правда? :D
chiffa
гениально! Спасибо!!!
Клапауций 112
chiffa пишет:
не забудь, что цифра 0 у тебя будет служебной и свидетельствовать, что ключ не подключен.
поэтому задействовать ноль в ключе ты не сможешь.
Таблетки TouchMemory типа Dallas как в домофонах - цена оптом от 25 рублей, читаются и записываются ардуиной, дополнительного оборудования не требуют
На вот такой хрени
При помощи вот таких хреней
Набираете любую комбинацию битов. Ставите два регистра, чтобы кучу пинов не занимать.  Дешевле некуда.
Тогда уж сразу пинхидеру "маме" ноги спаять, ардуину в них вставлять и порт опрашивать.
Penni
Penni аватар
PN532 стоит 300 рублей, неужели эта сумма настолько велика, там более что нфс полностью устраивает.
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
два регистра дороже восьми пинов. О_О
chiffa
Penni пишет:
сумма не велика, но зачем платить дороже?
DetSimen
DetSimen аватар
Давай, мой гугл, против двух бутылок твоего срецтва...
Penni
Penni аватар
Можно использовать атмегу48 или любое другое удобное цена от 20 рублей и выше за штуку, для связи с ардуино ничего вообще не надо. Либо найти дешевый еепром.
chiffa
Penni пишет:
а вот сейчас по-подробнее, плииз
DetSimen
DetSimen аватар
Penni
Penni аватар
chiffa пишет:
Ну берете любой контроллер с которым легче работать например по uart, i2c, spi. прошивку простенькую для обмена байтами с мастер устройством, байты сораняете в еепром и можно класть в карман. Достали "прислонили" к ардуине они обменяются байтами или что надо сделают.
chiffa
Так при таком варианте Ардуина-мастре запишет полученные данные во временную память. При сбросе питания  данные потеряются
Penni
Penni аватар
chiffa пишет:
Никуда они с еепрома не потеряются.
chiffa пишет:
У большинства ардуин есть и "постоянная" память, называется EEPROM
Клапауций 112
chiffa пишет:
ок. тогда:
на стороне ключа: механические штыри - нет штыря:0, есть:1
на стороне замка: флажки, взводимые штырями ключа в положение 1
внизу замка ламинированая таблица:
01000111 - Сидоров
01010111 - Петров
01000100 - Иванов
Tomasina
Tomasina аватар
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/other/ibutton.htm
Всего два провода - GND и данные.
Logik
b707 пишет:
chiffa пишет:
Ну вот, спалили тему ((
А полет мысли только начинался!
evgta
А можно ещё не просто перемычки ставить, а резисторы, и будет сто тыщ мильёнов комбинаций
DIYMan
DIYMan аватар
evgta пишет:
*примерных комбинаций, не забываем про допуски по точности резисторов.
evgta
На точность резистора нам плевать, а вот на разрядность АЦП и его точность уже нет.
