хватит ли этого комплекта?
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
В общем, с ардуино ранее не сталкивался но нужда заставила: необходимо создать (для начала) простейшую систему управления релешками через веб-интерфейс, доступ по статическому IP через WiFi мост, соединяющий компы у меня дома с дачей. Связи стабильная, через неё я в реалтайм смотрю в камеры наблюдения (регистратор на 16 портов). Но всё это прелюдия, а суть вот в чём:
для целей указанных выше (управления реле через веб интерфейс) купил вот это
http://www.ebay.com/itm/390644081034?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
и вот это
http://www.ebay.com/itm/191111639923?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
теоритически этого должно быть достаточно... но потом подумал и решил в расчете на дальнейшее расширение функционала прикупить http://www.ebay.com/itm/171349292567?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 с кучей датчиков и вот такой экран http://www.ebay.com/itm/301133560933?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 и сижу репу чешу: всё ли я взял? не получится ли что из за какой копеечной железяки запуск моего проекта придётся отложить на пару месяцев (именно столько в мою провинцию идёт посылки с ебея).
Кто подскажет?
art100
так как успешно запукал все по отдельности
то в целом сказать ничего не могу
будьте готовы что ноги надо будет переразводить над мегой
я не вникал глубоко в разницу может и не надо будет
для себя в коде пометочку сделал
#include <SPI.h>//W5100 and SD card using the SPI bus through the ICSP header.
#include <Ethernet.h>//pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega. On both boards, pin 10 is used to select the W5100 and pin 4 for the SD card.
#include <SD.h>// pin unoD4 mega53 SS OUTPUT
будьте готовые что успех запуска TFT это не более 10%
я запускал успешно но веру в надежность потерял
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
art100 пишет:
спасибо за ответ, меня очень взволновала приписка на странице товара (дисплея) рекомендующая какуюто непонятную плату приобрести. Я так и не понял, что это за плата. Этот дисплей напрямую к тому комплекту что я заказал подойдёт без переходников?
art100
Nikolaevsk пишет:
art100 пишет:
http://www.ebay.com/itm/SainSmart-Mega2560-3-2-TFT-LCD-Shield-Touch-Screen-SD-Reader-for-Arduino-2560/271019848784?rt=nc
внимательно посмотрите и поймете что засветится но на приктике не применимо
запустить запустится потом в форточку
например мое веселье http://forum.arduino.cc/index.php?topic=223769.0
мой вам совет старого кодера
не отходите от основ и вы сможете пользовать их
http://arduino.cc/en/Main/Products
сам думаю а не заказать мне для коллекции проверенного LCD простенького но рабочего без дури
сам в соседней ветке развлекаюсь
и скажу вам на проверрном железе успех 50%
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
мда.. получается что 1) для этого дисплея надо ещё и TFT щит докупать, и вообще зря я на него позарился. По задумке хотелось бы чтобы на экране дисплейчика высвечивалось то же самое, что на экране веб-интерфейса при заходе на друину браузером. Чисто на случай потери связи, малоли что, радиомост может тоже погореть чтобы в этом случае можно было подойти к панели управления и сделать всё что нужно прямым доступом.
art100
Nikolaevsk пишет:
... радиомост может тоже погореть...
30$ мне 50$ за очередной вайфай и вы у меня будете 3-им кому на даче мост чинил
art100
Nikolaevsk пишет:
вы вообще Веб сервера писали?
отладка там не для слаобонервных
эти tft шки все такие тормоза
я даже не знаю
успеют ли они показать мой протокол
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
Да я сам эти радиомосты ставлю, рекорд был почти 5 км без прямой видимости, с ретранслятором почти посередине на точке откуда видно обе концевых.. себе вот на этой паре создал: http://beecomp.ru/catalog/products/Equipment_Deliberant/access_point_deliberant_apc_propeller_2/ Хотя наверное погорячился, надо было переплатить ещё 10 баксов и на 5 ггц брать, там эфир почище.
art100
хорошо значит поймете
на щитках ардуиновских транса на витую не  паяют
на живым серверах на фото смотрите
обнаружил что даже миркушку чудо-сброса не паяют экономят
сама после восстановления 220в не подняться может
я на 40 см до свича все надежно но 300-мя метрами там конечно не пахнет
если  конечно не с экраном UTP закапывать на заборы ворота подвешитвать
мостами вы конечно выкрутитесь
я d-link-и люблю по дачам 10м
хотя я всегда предпочитаю медь и оптику другим решениям молотком помахать дрелью посверлить
а такие километры мне не надо было
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
чтото форум не даёт мне дополнять свои сообщения, дописываю следом:
а вот веб сервера не писал. на винде поднимал (апач, мускул, ява..) и сразу по нескольку сайтов на них крутилось для отладки. а вот чтоб на адруинке ни разу. даже не знаю с какой стороны к ней подойти. Единственное моё "знакомство" с адруиной это китайский 3Д принтер, прошивка мендель. Но я его не программировал, как пришел с китая, распаковал включил и вот пользуюсь потихоньку. Поэтому чует моя пятая точка, придется мне раскошеливаться на услуги того, кто мне либо напишет, либо соберет изз готовых программных модулей, тот функционал который мне нужен.
а от дома до дачи у меня на данный момент менее километра...
art100
удачненько вы так зашли
я тут разлекаюсь ардуинками всякими
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/mnogotochechnaya-meteostantsiya
короче я пошел радиатор пилить греется второй комплект у меня
помирает митька ухи просит
когда в одно подветке ввод форум не успевает подклинивает чуток этот движок
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
Ага... то есть, с Вами можно будет договорится (если в цене сойдёмся)?
Превосходно. Кстати к оборудованию, которое очень капризно к качеству и сабильности питания я привык, навыки работы с паяльной станцией, осциллографом и прочими приборами имеются. Помнится даже както собирал на TTL логике достаточно навороченную сигнализацию, причем без схем, в уме, используя только даташиты на микрухи. Только вот сейчас забот других хватает и паять нету никакого желания без острой на то необходимости, хотя всё оборудование имеется в избытке как в хорошей лаборатории (несколько лет зарабатывал аппаратным ремонтом сотовых телефонов, телевизоров, радиостанций). А в данном случае вопрос с питанием решается элементарно: у меня "там" стоит система видеонаблюдения (занимаюсь проектированием и монтажем оных) и естественно себе сделал по высшему классу, то есть имеется резервное питание в виде аккумуляторов на 12 вольт, которых хватает на сутки работы всей системы и радиомоста, в случае отключения внешнего электропитания. Но это происходит крайне редко так как у меня прямой кабель до трансформаторной подстанции, 380 вольт 3 фазы, и заземление сделано по всем правилам. Так вот повешу на эти аккумуляторы LM7805 на радиатор от залмановского кулера, и все проблемы :)
art100
Nikolaevsk пишет:
а еще я крестиком вышиваю
вот полчаса из станка достал
свеженькое
выпеченное
еще горяченькое
Чудо кнопка с мозгом
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
и что эта кнопка умеет делать? кстати а не на 3д ли принтере корпус для нее напечатан?
NeiroN
NeiroN аватар
Я бы от дисплея вообще отказался, потому что он лишний - для этих целей можно использовать внешнее програмное обеспечение(Планшет, Телефон, ПК). Контроллер должен управлять процессом и следить за параметрами, а не картинки на экране рисовать.
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
тоже верно. убедили. дисплей в топку. но если запустится с полпинка, оставлю на морде девайса для красоты: пусть дату и время отображает :)
