Китаеская ардуино
ALEX56
Купил в китае ардуино.решил поморгать светодиодом.Включаю качаю драйвера и светодиод начинает моргать.подключил два в 2 и 3пин сделал скечт и скомпилировал но ардуино не выполняла скечт .что делать?
ALEX56 пишет:
Если он в неё загрузился, то выполняла. Куда она денется?
ALEX56 пишет:
что делать?
Вариантов несколько:
  1. Взять приличный USB кабель подходящей длины и повеситься от такой жизни;
  2. Включить мозги (если есть) и разобраться что там не так с подключением и/или скетчем;
  3. Если и впрямь, как пишете
ALEX56 пишет:
то объяснить нам как подключил (схему в студию!) и что там за скетч (текст в студию!). Только после это можно юбудет попытаться Вам помочь. Пока этого нет - в Вашем распоряжении только два первых варианта.
ALEX56
Ок я скажу что я делалпо схеме по видео уроку ссылку скину попоже
ALEX56
arDubino
чтоб моргала и выполняла надо или отключить усб чтоб перезапустилась или нажать кнопочку резет на плате.
xDriver
xDriver аватар
arDubino пишет:
"А мужики то не знают !"
сами придумали или прочитали где ?
Вам же сказали, выкладывайте сюда схему и текст скетча. Вот и выкладывайте схему и текст. Тут людям больше нечем заняться. как уроки смотреть?
Кроме того, Вы даже не сказали что у Вас за ардуина такая (они разные бывают).
ALEX56
У меня уно
Уже лучше, значит про совет из поста №4 забудьте. Человек зря время потерял только потому, что информации не имел.
Также и с остальным. Без схемы и текста скетча это будет тыканье пальцем в небо.
xDriver
xDriver аватар
ALEX56 пишет:
У меня уно
не было сомнений.
ALEX56
void setup() //функция установки и настроек (запускается один раз при старте)
  //объявляем выводы со 2-го по 11-й как выходы
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
void loop() //циклическая функция (работает "по кругу", пока есть питание мк)
  for(int pin=2; pin<=11; pin++) //цикл for, указываем начало отсчета со 2 пина и выполняем тело цикла, пока пин <= 11
    digitalWrite(pin, HIGH); //сигнал высокого уровня на указанный пин
    delay(100); //задержка 100 мс
    ВНИМАНИЕ! Функция delay(); полностью останавливает работу микроконтроллера и используется в этом примере только в учебных целях.
    Не рекомендуется применять в других проектах!
    О правильной задержке и функции millis(); будет рассказано в 11-м выпуске
  for(int pin=2; pin<=11; pin++) //аналогичный цикл
    digitalWrite(pin, LOW); //сигнал низкого уровня на указанный пин
ALEX56
Jeka_M
Jeka_M аватар
Для китайской ардуины скачай китайские драйвера - www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Это не схема, это рисунок. Вы можете из Вашей "схемы" сказать где у Ваших светодиодов аноды, а где катоды?
Да и номинал резисторов тоже неплохо ьы указать (оно, конечно, раскраска, но есть смонения, что она правильная)
ALEX56
У меня драйвер для usb атмега
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
все, парень на ночь в гугл ушел....
не понятно, стоят ли дрова на СН340, правильно выбрана плата и порт, а то он "скомпилировал", а залить забыл.
а на 13 ноге мигает, т.к. тестовый скеч залит.
Евгений, а Вы ему сразу про анод с катодом :)
ALEX56
Да я знаю где катод а где анод. По линии катода
ALEX56
Минус
xDriver
xDriver аватар
так, я за пивом....
xDriver пишет:
так, я за пивом....
Попкорн захватите, он там рядом с пивом, по линии катода.
ALEX56 пишет:
Вы то может и знаете, а мы-то - нет! Из Вашей схему ничего не скажешь.
Мне это надоело. Хотите шутить? Я третий и последний раз Вас прошу, выложите текст скетча и схему. Нормальный текст и нормальную схему с номиналами резисторов, обозначением диодов, питанием и т.д. Без этого разговора не будет. Над Вами будут стебаться, Вы обидитесь и уйдёте. Вам это надо?
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
xDriver пишет:
так, я за пивом....
ага, на полке "Минус".
все, ушел.
ALEX56
Все я броблему решил
bwn
ALEX56 пишет:
Можете ведь, если захотите. Главное попкорна с пивом поболе.
gena
  "Фефект фикции".
