delay(1000) при этом будет выполняться на 33.(3)% дольше, т. е. примерно 1333 мс.
Также минимальное требуемое напряжение для устойчивой работы станет ниже.
Чтобы работало нормально, надо в boards.txt у соответствующей платы поставить параметр xxxxxxx.build.f_cpu=12000000L (где xxxxxxx - обозначение платы) и сделать по новой upload. Перешитие фьюзов, AFAIK, не требуется.
Скачай в интернете драйвера конкретно для твоей платформы, на схеме наверника написано что то наподобие dccduino. Вот драйвера https://docs.google.com/file/d/0B5okZr5AW4gaX2pZaWt6dVNaSFU/edit У меня тоже кварц 12 стоит, тоже думал что хрень. Но работает возможно не совсем корректно как описал товарищь std
Спасибо огромное всем!Разобрался во всем. 16 кварц там тоже есть , а 12 стоит на 7-8 выходе микросхемы CH340G.драйвер скачивал отсюда http://wch.cn/ может кому пригодится.
Почитайте про маркировку кварцевых резонаторов. Скорее всего там 12.000 MHz. На 12000 Гц кварцевый резонатор будет 30х30 мм
Почитал.Действительно 12.000 MHz.Но в ардуино ведь 16.000MHz?
Не может, но можно поставить.
ардуинка уже пришла с 12.000MHz,значит все параметры выставлены. Но почемуто комп ее не видит?появляется новое устройство USB2.0-serial.
нет
вам впарили брак с залежалыми кварцами
это не ардуино
да она совместима и можно слепить одно решение поставить куданибудь и забыть
но если тестировать это тупик
16 мегагерц выбраны не просто так
А если перепаять кварц?
Почему когда я запускал станок с ЧПУ где применял Arduino2560 с CH340 у меня не возникло проблем?
Что я делаю не так?
