Китайская ардуино UNO (RX,TX)
Здравствуйте!
У меня возник глупый вопрос (пишу свой первый проект и это мое первое знакомство с ардуино, поэтому прошу сильно не ругаться):
Есть китайская ардуинка на CH340G. В интернете вычитал, что GSM модуль (модуль А6 - тоже китайский заказан) нужно подключать к выводам 2,3 ардуино. Т.к. китайцы экономят на двух резисторах и подключить rx, tx от gsm модуля нельзя к выводам 0,1 (выводы rx, tx) - так ли это?
Проблема в том, что выводы 2,3 заняты подсчетом количества импульсов (через RISING).
Получается нельзя сделать подсчет кол-ва входящих импульсов и отправлять их по смс (если не паять на плату дополнительно два резистора)?
п.с. собрать схему и проверить нет возможности - gsm модуль еще не приехал, в пути.
УжОс какой! Правда, штоле? А пацаны-то не знают!!!..... ;)
Серьезно: чушь собачья,откуда вы это взяли? Общаться с модулем нужно будет через софт сериал, в Уно он куда угодно вешается, или Вы все цифровые пины позанимали уже?
А 0 и 1 - не трогайте, оставьте их для хардового сериала при отладке.
Спасибо за оперативный ответ;)
Предупреждал сразу, что вопрос будет глупый)))))))
Взял это в виду того, что в примерах соединения gsm модуль соединяют через через 2,3 пины ардуино. Начал было читать обязательно ли через 2,3 пин (т.к эти два пина заняты) - ответа так и не нашел конкретного... Поэтому решил задать этот вопрос здесь на форуме, пока что не пришел сам gsm модуль.
Еще раз большое спасибо за ответ, буду подключать к любым двум другим цифровым пинам.
https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
http://arduino.ua/ru/prog/SoftwareSerial
http://www.2150692.ru/faq/119-gsm-gprs-modul-aithinker-a6-bystryj-zapusk
