Уже неделю пытаюсь найти решение проблемы, облазил все форумы, в т.ч. англоязычные, но решения конкретно моей проблемы не нашел, заранее извиняюсь, если все же было. а проблема в следующем:
при подключении к любому компу (пробовал и на двух win10 и на mac os sierra) определяется как неизвестное устройство. в диспетчере устройств также никакой информации нет, только ошибка
"Windows has stopped this device because it has reported problems.
(Code 43) A request for the USB device descriptor failed."
в hardware ID написано "USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE"
При этом горит всего один красный диод - ON. Подозреваю, рядом есть место для диода L, но он там отсутствует (фото прилагается). Также отсутсвует резистор R4.
Может ли это быть халатность на производстве и просто припаять компоненты?
Да, плата сомнительного качества. Должен присутствовать светодиод L (подключен к пину D13) и токоограничивающий резистор R4 для этого светодиода. Судя по описанию проблемы - косяк с микросхемой USB-UART преобразователя (CH340G). Либо она вышла из строя, либо плохая пайка (непропай или коротит). Нужно брать мультиметр/паяльник и проверять/исправлять пайку. Обязательно свериться с распиновкой на микросхему, был случай когда её вверх ногами впаяли...
Ещё попробуйте заменить USB-кабель на другой, заведомо рабочий. Т.к. те кабеля, что китайцы ложат в комплекте с ардуиной, попадаются очень плохого качества.
Если ничего не поможет, я бы на Вашем месте открыл спор на возврат денег.
Это ничего не даст. Светодиод и резистор не влияют на подключение ардуины к компьютеру.
да ну , неужели в ауле живете ?, нет ни соседей , ни друзей , ни знакомых, у кого была б Win7 иль winXP ? попробовать , тут не неделю по форумам лазить , а минутное дело.
и фото прикладывайте нормальное, не видать кварцы на сколько МГЦ . Было гдето, что кварц на CH340 тот же поставили :)
Там проблема с тем, что идет война между FTDI и китайскими производителями, в последних версиях дров для 7 и 10 идет проверка подлинности и если ch340 не фирменная то меняют PID на 0000 вместо 6001.
Неправильно, должно быть так: "и если ft232rl не фирменная то меняют PID на 0000 вместо 6001." Но в этой теме разговор идёт о совсем другой микросхеме.
Как уже сказали выше, чип CH340 не является подделкой чипа FT232RL компании FTDI. Это собственная легальная разработка китайской фирмы WCH, на сайте которой есть официальные драйвера. Так что Ваш комментарий мимо кассы.
Здравствуйте!
Заранее благодарен помощь!
[/quote]
А драйвер для CH340 установлен?
да, практически первым делом эти дрова поставил
у меня много таких кабелей, к сожалению, не в нем дело. пройдусь мультиметром. спаисбо!
Здравствуйте!
процедура восстановления описана вот здесь https://geektimes.ru/post/258848/
Вот более подробная инструкция по восстановлению http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html
Чушь несёте! Это называется "слышал звон да не знаю где он". Микросхема CH340 не имеет никакого отношения к проблеме, описанной по Вашим ссылкам.
