Китайские ватты в резисторах?
Втр, 13/01/2015 - 15:47
Многоуважаемый all, просветите по штатному режиму резисторов?
Имеется резистор 500 мВт (заявлено), 330R, длина 9 мм, диаметр 2.5 мм, толщина выводов 0.3 мм. Работает вот так:
| +24V |
Написано что выделяет 132 мВт, но температура 65-70°. Так и надо? Светики кстати тоже тёплые, но вродь если пощупать светодиодную ленту, то она тоже тёплая. Заходишь зимой в отдел где толкают ленты и светодиодные светильники, и паришься как кот Матроскин под электросолнцем.
Спрашиваю т. к. основание из ПВХ. Не плавится, но пластмассой подванивает.
60-70 градусов для резистора это много
стоит замерить фактическую мощность замерив ток и падение напряжения на резисторе
почему то не дает предыдущее отредактировать:
60-70 градусов для резистора это много (пальцем будет обжигать)
стоит замерить фактическую мощность замерив ток и падение напряжения на резисторе. Либо один из параметров если в значении сопротивления уверенны (я бы перепроверил)
Ток в цепи при 330 Ом и 24 вольт питания составит чуть более 70 мА - не многовато для светодиодов (хотя, смотря что за светодиоды)?
Ну и померять падение на нём, сколько выделяется мощности - ИМХО, полватта маловато, лучше на ватт, а то и на 2 поставить...
Ну хз, резистор правильный, таки 330. Хотя да, напряжение на нём 7.82 В. Значит Vf у светика меньше 3 вольт. Считалось тут: http://led.linear1.org/led.wiz (исходя из Vf=3.0 В)
Если подставить 2.7 и ток 13 мА, получается два последовательно (660-680), так будет норм?
Что ещё упущено? Я так понимаю что попадалово только из-за меньшего прямого напряжения светодиодов.
2.7*6-24=7.8В, делим на резистор, получаем 11 мА (правильно считаю? а то хз), умножаем на 24 (правильно считаю? а то может надо на 7.8), получается 283 мВт. Тогда резюк тащит.
Потом соберу по два резистора, потом попробую 560R чтобы был более-менее ток, и отпишусь. Или нет особой разницы, 13 мА или 18?
UPD. Часто цепей перецепил к двум резисторам, т. о. через 660 Ом. Прикольно, т. к. светят одинаково, ну или на глаз разницу не вижу. Ща всё соберу и посмотрю как греется.
ниче не понял) сколько светодиодов? какой нужен рабочий ток? Их 6 штук? какой forward voltage?
если 6 шт, 10мА и fv = 2.7V то получаем по закону ома (тут ничего кроме закона ома не нужно)
Vсветодиодов = 6 * 2.7V = 16.2V
Vрезистор = 24V - Vсветодиодов = 7.8V
R = Vрезистор / 10mA = 780 Ом
Pрезистор = Vрезистор * 10mA = 78 мВт
Во, спасибо axill, теперь понятно.
В общем пришли к выводу что ошибка в Vf, которое 2.7 В. А на китайской пачке надпись 3.1-3.2 V.
наверно, но Vf может зависеть от температуры и тока в пределах десятых вольта
Не бейте ногами душу заблудшую. Можно мне чайнику пояснения?
Стандартный ряд 0,125 0,25 0,5 1 2 5 10 15 у китайцев превращается 0,132 0.68... или как всегда раз заводы забивают на это то и нам забить на это?
art100, нипанятна.
По теме: всё равно сакральный смысл ускользает. Поставил по 2 резистора. Напряжение на них возросло до 8.5 В. Получаем ток 8.5/660=12.8 мА. Моща 0.128*8.5=109 мВт. И почему они тёплые? Градусов 50 есть точно.
два последовательно? фото есть резистора? на 12мА/0.1Вт даже SMD 0805 особо гретья не должен
Да два последовательно.
да пусть греются. Эти 0.25 или 0.125Вт?
art100, нипанятна.
Градусов 50 это уже горячие. Теплые это 40.
вещь субъективная. Можно сильно ошибиться. Есть у мультиметра есть термопара лучше замерить
это тепло надо передать воздуху - чем больше площадь соприкосновения резюка с воздухом, тем лучше....
чем он меньше - тем сильнее греется по причине невозможности передать воздуху свою температуру, и наоборот....
есть зависимость - передача тепла от твёрдого тела газообразному.... параметры - V излучающего тела, т.е. - S поверхности его и теплоёмкость окружающего его газообразного....
при возрастании T излучающего элемента - теплоотводящая способность воздуха тоже растёт !
вот поэтому и стабилизируется температурный режим, если не превышать критические параметры.....
кому - 40, другим - 65.......
тёплые ? оне рассеивают ваши 109 мВт в воздух ! а воздух не может сразу стока тепла принять....
ети резюки посадите на теплопасту к радиатору какому-нить.....
резистор на 1 Ом при токе 1 А - имеет право излучать тепло !!!! если это "тепло" не отвести - резюк вспотеет-сгорит.....
ТОЧНЕЕ - на макетной плате может и работать, а в конечном устройстве - НЕТ. ( например, закрытый бокс ).
горячие - когда уже пахнет от них :)
ну вы сравнили) 1 Ом на 1А это 1Вт. В 10 раз больше. При такой мощности нужны резисторы на 1вт или больше. Не надо такие резисторы в пасту сажать. Не давайте таких советов, это не грамотно.
это пример... меньше - логарфмическиПримерноЗависимость... резюк будет грецца всегда...
"... ну вы сравнили) 1 Ом на 1А это 1Вт. ..." - кому и кобыла - невеста ! нет ?
Так как-то с боксами рекомендуют рассчитывать рассеиваемую устройством мощность. И уже от этого бокс стряпать.
и всё-таки вы согласитесь - ЧТО этот резюк будет иметь температуру = 30....80 С , смотря как его смонтировать...
это другая тема....
Ну а монтировать его надо, чтобы обеспечить беспрепятственные конвекционные потоки. Тогда он и мощность заявленную будет рассеивать.
эти резюки монтируются без пасты и без радиаторов, предполагают охлаждение той площадью которая у них есть.
если нужно большее рассеивание мощности ставят более мощные резисторы, все остальное колхоз
или вгон в форфактор.....
В общем проработало включенным 4 часа, полёт норм, температура 45. Так что можно считать что они тащат.
Просто странно что греются, т. к. я могу быть в танке, но обычно считаю что если рассеиваемая мощность не превышает номинильную, то резюк должен быть холодным. Видимо, не всегда.
Отнюдь, отнюдь, он не должен превышать максимально допустимой температуры. Особенно на мощных, тепло- норма жизни.
указанная мощность это не мощность при которой не происходит нагрева, это максимальная мощность которую деталь может рассеивать в окружающее пространство без риска потери работоспособности. Так что теплая это нормально
