Китайский датчик давления
Добрового времени суток. Коллеги подскажите по такому вопросу.
Делаю устройство для удаленного контроля через народный мониторинг параметров системы отопления, которая работает от газового котла в часном доме. Устройство на ESP07 будет измерять температуру в разных частях СО, измерять напряжения на внешних АКБ УПС, и хочу присобачить датчик давления с Али. Вот такой.
Называется 0,5 МПа Вода Давление Сенсор DC 5 В G1_4. Подается 5В и снимается напряжение пропорционально давлению в СО. Подключение не вызывает вопросов. но возник вопрос в том, что , шина GND устройства через корпус датчика, воду и корпус котла, будет соединена с заземлением дома. В доме система заземления ТТ и в случае утечки потенциал может оказаться на шине GND устройства. Насколько это безопасно? Или я надумываю. Какие будут мнения.
а откуда данные, что GND датчика выведено на его корпус? У меня есть такой датчик - и по-моему там корпус изолирован от сигнальной части. Если надо могу вечером проверить...
Чесно говоря, сам не проверял, но подругому кажется быть не может.
у меня такой датчик установлен на компрессоре, корпус которого заземлен. Все это происходит на производстве с кучей мощного оборудования, где на заземлении гуляют всякие наводки. Работает устойчиво с июля прошлого года в режиме 24х7
А к чему он присоединен?
не вполне понял вопрос. Механически датчик стоит на компрессоре, корпус датчика имеет контакт с "землей" компрессора.
С точки зрения электроники это все является частью самодельного реле управления компрессора на базе МК Атмега328.
Прошу извинить, некорректно выразился. Я и имел ввиду электронную часть на которую подключен датчик.
Спасибо за ответы. Ваш опыт бесценен.
