Клеммник или винтовой зажим
Сб, 21/11/2020 - 10:31
Здравствуйте. В виде конструктора всё было гладко, но как стал переносить проект, тут же вогнала меня в ступор простая мелочь - подключения плюса и минуса 8 датчиков к одному блоку питания (без пайки).
Есть нулевая шина на din-рейку, но слишком уж она массивная, да и рассчитана на провода сечением 1.5 - 2.5, а не на витую пару или телефонную лапшу.
Подскажите, пожалуйста, миниатюрный аналог нулевой шины для подключения к питанию нескольких потребителей.
8 датчиков и "без пайки"? - по-моему это бред. Подключение датчиков к контроллеру можно сделать на разъемах, но разъемы к плате все равно надо паять, без пайки это полная еруда выйдет
И еще - не пытайтесь подключить все напрямую к ардуине. Так только совсем новички делают. Лучше сделать что-то типа своего "шилда" - взять макетку под пайку, поставить на нее разьемы, куда будет втыкаться ардуина и развести на этой же плате питание, всякие кнопки и лампочки и все другие элементы. Для удаленных датчиков на этом шилде делаются разъемы для подключения.
Конечно, это все собирается на пайке. Без пайки вы никогда не получите надежные соединения.
А что, паяльника нет и денег на покупку тоже?
Распаять на макетке разъемы. По-другому ничего хорошего не получится. Собирать китайские модули в din-шкафу это сама по себе хреновая затея.
Андрей, это вы мне минус поставили? Правда глаза колет?
Вы можете взять клемники или зажимы - но и то и другое не висит в воздухе - клемники и зажимы надо ставить на плату, и ставятся они на пайку
вот хотя бы так
1. Ну почему бред? Разъёмы (пины) на Ардуино припаяны, к каждому разъёму надо подключить всего 1 провод, а сами датчики несколько удалены от платы. Пайка здесь покажет лишь почерк профессионала, но на работоспособность не повлияет (ИМХО, подчеркну).
2. Да, я новичок, и поэтому благодарен за любые советы, даже когда они - оффтопик.
3. Отказаться от разъёмов и просто всё припаять?
4. Паяльник есть, а травить платы как-то прям неохота.
Нет, не я. Поверите на слово?
вот хотя бы так
Ну, визуально - это совсем уж непрофессионализм. Одно дело - плата с отходящим от неё шлейфом, другое - плата-конструктор с кучей дырочек и опять со шлейфом. Опять-таки, ИМХО.
pct-218 и зажим и без пайки.
Ставлю на все свои платы вот эти и доволен как слон...
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors?p.0=Connfly&x.774=m...
Отличный вариант - можно даже кипятильник к ардуине подключить.
Но мне больше нравятся Wago прозрачные, 221-й серии. Там видно, куда суёшь ))
А если взять клон от IEK, то и сэкономишь немного. Правда, я бы не стал их куда-то, кроме сигнальных проводов ставить...
просто для развития - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6_%D0%B...
я тоже Wago пользую, при макетировании очень выручают. Или нажимные (безвинтовые), но ту уже какие нужны - дорого, много за раз не купишь...
