ключ на размыкание
Ср, 25/01/2017 - 12:41
Добрый день!
Помогите решить задачу, нужно чтоб при размыкании цепи подовалось питание на ардуино. Да же что то по типу "чеки" на плюсовой провод подошло бы.
1. Размыкании какой цепи?
2. А что такое
стоит ардуино в лесу на тропе. Проходит волк ардуинка должка помегать диодами, но при этом до этого быть выключена.
Т.е. возможна физическая составлющая ключ по типу "чеки" как у гранаты. Самому ваять лень может есть что готовое.
А так Вам готовое нужно? Не, готового не знаю. Самопал делается на раз, но "на лень и описывать лень".
Я вот не понимаю, какая и как цепь разомкнётся при прохождении волка. нарисуйте (опишите словами) эту цепь. Я не могу себе это представить. А вообще-то задача простейшая.
По типу "чеки" - это как растяжка с гранатой?
вот и я очем задача простая! При открывании двери помигать диодами с ардуинки но только не держа ее включеной до этого. Так норм описание?
В этом разделе помощь тем, кто что-то пишет сам. Ответы на вопросы по программированию.
У тебя есть вопрос? Нет - у тебя желание халявы. Это не сюда.
Готовое, скорее всего за деньги, в разделе "ищу исполнителя".
какое желание халявы Васёк ты попутал что то иди проспись...
вопросы по программированию выше разделом так и называется "Вопросы по программированию Arduino."
Нужен совет как сделать девайс по типу гекрона ток на размыкание чтоб пошло питание на ардуино.
1. Ты, родное сердце, папе своему советы давай, если тебя мама с ним познакомила.
2. Если ты настолько туп, чтобы задавать такой вопрос прилюдно, и тебе, за свою тупость, нихера не стыдно, то иди и покупай ответ за мороженку в "ищу исполнителя".
Существуют герконы с перекидными контактами. Ранее они применялись в электромагнитных реле, например http://esxema.ru/?p=2902. Вытяните геркон оттуда, и переключате его магнитом как угодно.
А хамить не нужно, здесь не курилка возле вокзального сортира и понтовый базар не заценят.
О пойдет, Спасибо.
Сам первый не хамлю пока всякие п.. под кожу лезти не начинают.
Вариант 1 Бывают переключающие герконы использовать в таком размыкающиеся контакты.
Вариант 2 Испольэовать обычный геркон добавив к нему транзистор и пару резисторов, но этот вариант будет постоянно потреблять маленький ток, почти нулевой.
Гена! Про хамить это мне? ;)
И какие герконы? один мосфет и два резистора:
если биполярник, то нужно верхний резистор не более 1К, а то тока на питание Ардуинки не хватит (Ку по току нужно учитывать). А тогда расход батарейки большой, дурачек же в "квесты" играет....
Лучше фет. Адруинка там, где 1 написано на резисторе.
Все спаять "соплями" в банке от "Но-шпы" или похожей. и батарейку туда же.
Про хамить это ТС, естественно.
Мужики, ды вы чё, ему все гораздо проще надо.
Обычная расстяжка. В контакном узле две гибкие металлические пластинки (откуда угодно можно выдрать, хоть пружину механического будильника порезать). Пластинки нормально замкнуты за счёт своей упругости (прижимаются друг к другу). Между пластинками заводим изолятор типа киперной ленты. К изолятору привязана леска. Делаем леской растяжку. Т.е. один конец лески к изолятору, а другой к любой палке/кусту. Задел ногой леску - изолятор выдернул, пластинки замкнутлись, питание на ардуину пошло.
ТС, это то, что надо?
Да я понял... Просто накал идиотизма вопросов растет не по дням, а по часам.
xDriver вчера правильно написал, что нужно как-то фильтовать новичков.
Пара вопросов при регистрации. И один - точно на закон Ома, я бы добавил.
Да! Чем проще тем лучше. По сути нужна пара пружин с пластинами по типу как щетки у движка. Где такие можно взять?
Обычная расстяжка. В контакном узле две гибкие металлические пластинки (откуда угодно можно выдрать, хоть пружину механического будильника порезать). Пластинки нормально замкнуты за счёт своей упругости (прижимаются друг к другу). Между пластинками заводим изолятор типа киперной ленты. К изолятору приязана леска. Делаем леской растяжку. Т.е. один конец лески к изолятору, а другой к любой палке/кусту. Задел ногой леску - изолятор выдернул, пластинки замкнутлись, питание на ардуину пошло.
Женя! Ведь Мосфет и два резистора - все равно проще? Нет?
Анекдот про Ходжу Насреддина:
У Ходжи как-то спросили:
- Как избавиться от крыс?
- Нет ничего проще! - ответил ходжа. Растолките кирпич в пыль и, когда поймаете крысу, засыпьте ей этот порошок в ноздри.
Крыса не сможет дышать и издохнет.
- А не проще ли просто разбить ей голову об стену? - спросили Ходжу.
- Конечно проще. - ответил он.
Судя по состоянию пригородных лесов, банка из под пива вызовет меньше подозрений - лучше в ландшафт впишется.
Ну я же написал - механические часы или будильник, самосматывающаяся рулетка, дверная ручка, которая сама возвращается в исходное положение после нажатия и т.п. - во всём этом есть гибкие пружины. Если из часов, так там она многовитковая - можно нарезать на десяток "растяжек", а то и больше.
Хмм тоже пойдет. Попробую спасибо.
Евгений!
Любое механическое решение дороже, сложнее и менее технологично, чем электронное.
Это почти аксиома.
В нашем случае имеем - окисление контактов, механическая сборка с каркасом, несущим корпусом или чем-то еще. Требование ручного взвода, после срабатывания и т.д.
И нужно устройство изготовить. Пайка 4-х точек - явно менее трудоемка. Хотя - на любителя.
Форумчане, похоже Вы слишком увлекаетесь этой технической задачей? Или я чего-то не улавливаю?
мы-форумчане увлечены установкой растяжек на современных комплектующих в городских парках Москвы.
