Ключ на tps2051 для включения\отключения питания неиспользуемых модулей
Ср, 14/12/2016 - 01:24
Делюсь опытом. Хочу сделать робота с УЗД и ИК-датчиками. Так вот, чтобы ИК-датчики не кушали электричество, то подавать на них питание только при необъодимости.
Спаял ключ. Пока жду с Китая tsp2065 на 1А, Купил tsp2015 в Чип-Дип на 500 мА, даташит: [url]http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/t/p/tps2041b-tps2044b%2C_tps2051b-tps2054b_ti.pdf[/url]
Вот что получилось (кликабельно для увеличения):
после залива эпоксидкой:
Схемы подключения не нашел, поэтому делюсь практикой:
IN - в разрыв к "+", OUT в разрыв к "-"
между OC и IN ставим резистор 10k (он у меня миниатюрный)
между EN (управляющий) и GND тоже резистор 10k (бордовый 0.125Вт), а то ключ само возбуждается, если управляющий EN висит в воздухе и может замыкать цепь самопроизвольно.
Подаем на EN 2.7-5.5В и цепь замыкается.
Устройство можно использовать в качестве миниатюрного и малопотребляющего реле в цепях с питанием 2.7В-5.5В
ФОтки:
http://pixs.ru/showimage/IMG2016121_8634770_24411396.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG2016121_7597061_24411393.jpg
Даташит: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/t/p/tps2041b-tps2044b%2C_tps2051b-tps2054b_ti.pdf
Дико извиняюсь, но не дает исправить первоначальое сообщение.
