кнопка бесшумная
fsdb
Ребята скажите можно ли это реле использовать как кнопку бесшумную. я выпаять хочу из одного девайса кнопку и вместо кнопки это реле использовать.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-original-solid-state-relay-G3MB-2...
на кнопке там тока нет или есть но малые токи 3в
fsdb пишет:
А как Вы на это реле нажимать собираетесь? На какое место?
fsdb
при помощи ардуины разумеется.
Ну, не знаю. Используйте, конечно, кто ж Вам запретит. Просто, когда человек измеряет ток в вольтах, возникают всякие сомнения - реле там не простое, входной резистор имеется. В общем, используйте, если у Вас получится. У неё падение напряжение 1,6 вольта. Устраивает ли Вас, откуда мне знать, Вы же схему не показываете. А если не устраивает, то знаете ли Вы как с этим бороться, мне тоже неизвестно. Использовать её можно, а вот получится ли у Вас, я не знаю.
fsdb
ЕвгенийП ну опечатался. минимальный вольтаж на нагрузке как узнать и вообще это важно скольо там вольт на выходе будет на нагрузке?
Даташит смотрите. Там падение напряжения больше, чем полтора вольта. Ну, и остальное https://www.openhacks.com/uploadsproductos/g3mb-ssr-datasheet.pdf
ВН
fsdb пишет:
.... и вообще это важно скольо там вольт на выходе будет на нагрузке?
вообще-то все важно, и напряжение, и ток, которые надо коммутировать
может там обычной оптопары хватит, "за глаза и за уши"
fogary
Еще, как вариант, герконовое реле на 5 В.
Клапауций 232
fogary пишет:
ватой кнопку обмотать и всё.
Jatixo
Я геркон ватой обматывал, все равно слышно при размыкании щелчок, потише конечно, но слышно.
Клапауций 232
Jatixo пишет:
нда. вообще то я шутил.
skif
skif аватар
А вата помогает?
Клапауций 232
skif пишет:
А вата помогает?
в уши вату втыкаешь и помогает.
Jatixo пишет:
У меня в машине когда дребезжит что-то, я музыку погромче включаю. Помогает. :)))
Tomasina
Tomasina аватар
бесшумная кнопка называется оптопарой :)
faeton
faeton аватар
Наверное, если человек звук размыкания конта геркона слышит, бесполезно предлагать сенсорый вариант - касание пальцем вообще барабаном будет. :)
Tomasina
Tomasina аватар
я тоже слышу звук замыкания геркона, даже 7-миллиметрового, но меня это не напрягает.
nevkon
То реле что в заголовке для AC нагрузки. Как правило электронные выключатели работают от 3-5В, но требуется соблюдение полярности подключения. Вообще мне кажется PC817 будет достаточно, в крайнем случае можно поставить усиление сигнала.
faeton
faeton аватар
Tomasina пишет:
ИК фотодатчик Вас устроит? :)
- Официант, мне что-нибудь перекусить...
- Медный провод Вас устроит?
Tomasina
Tomasina аватар
ИК-фотодатчик слепнет на солнце, меня железный вариант (геркон) вполне устраиват и не напрягает.
Tomasina пишет:
А на какое место в оптопаре пальцем нажимать? :))
Tomasina
Tomasina аватар
"при помощи ардуины разумеется."
trembo
trembo аватар
rapidshe
а просто транзистер не прокатит?
nevkon
Прокатит, но не будет развязки.
