кнопка и подтягивающий резистор
Чт, 10/08/2017 - 23:24
У меня возник еще один вопрос. Мое стремление к упрощению не дает покоя по ночам, поэтому хочу задать вопрос. Я хочу исользовать подтягивающий резистор в Arduino для кнопки, но дело в том, что кнопка находится довольно таки далеко 30 метров от самой Arduino. Можно ли так делать?
я запретил.
Почему нельзя?
Почему нельзя?
потому, что Я запретил.
Эх, это плохо. Придется что-то другое придумывать. А что может повлиять на изменение вашего решения?
ядерная бомбардировка Москвы и Питера.
Так делать нельзя, ибо нарушится баланс мира.
пару миллионов дохлых аборигенов Суберии никак не повлияют на баланс мира.
Зато может спровоцировать другой конфликт.
какой ещё конфликт из возможных можно спровоцировать?
марсиан с венерианами?
Ответный удар. Военные точки то не в одном месте находятся.
можно. Подтягивающий резистор подтягивает к питанию порт ардуино, а не кнопку, ему все равно, насколько она далеко.
Но на 30м у вас может быть падение напряжения и, наверняка, наводки - не факт. что все это будет работать.
ага... под диваном у тебя военный точки - будут бомбить дочь Пескова на вражеской территории.
а еще на эти 30 метров можно радио принимать :))
вражеское радио. О_О
Хорошо, я как понял, то можно использовать подтягивающие резистор на такие расстояния. Однако есть вероятность того, что могут ловится какие-то наводки при замыканий, да?
Обычно оно зашифрованно. Так что вряд ли можно прослушать))
нда... и, с дочерью Пескова неэвдобно выйшло - испарилась нахер.
Так, немного не понял. При подтягивающем резисторе питание будет идти уже с мк. Там логическая единица при отжатой кнопки, почему там могут ловится наводки? Неужили напряжение может скакать каким-то образом?
с напряжения питания там логическая единица будет идти, а если ты собрался заюзать внутреннюю подтяжку, то забудь, т.к. плохо работает уже на 20 сантиметрах.
Спасибо.
На таком расстоянии и при замкнутой кнопке можно радиосигналы принимать. Если наш запрещатель разрешит.
А провода к кнопке по воздуху или нет?
а фишка в том что внешним резюком ты подтягиваешь 4.7кОма а внутренний на 20-50кОм в зависимости от типа контроллера
спасибо, добрый человек, за ценную информацию.
[записывает химическим карандашом в чорный блокнотик]
впиши! впиши! я те даже флохмастер перманентный взпрезентую.
себе впрезентуй, а я буду химическим карандашом рисовать.
https://github.com/Klapautsiy/titanium-bicycle-for-button/wiki
