Колодки у плат
Ср, 14/09/2016 - 14:48
Доброго времени суток всем!
Я начинающий разработчик на Arduino, поэтому могу что-то сказать не так, не обижайтесь :)
Дело в том, что мой проект перешёл из стадии дебага в стадию релиза, и нужно красиво представить все платы и соединения между ними для показа другим людям. Платые укладываются прямо друг на друга, как слоёный пирог, поэтому важна их толщина. В Arduino и во всех шилдах вверх торчат колодки, куда можно удобно вставлять проводки без пайки.
Но что же делать, когда нужно паять, а эти колодки съёдают много высоты в толщине платы?
Купить Ардуино Нано, у неё вместо этих колодок "ноги", которые можно прямо впаивать в Вашу плату.
Если же Вам обязательно Мега нужна (как на картинке), то или купить микросхему Меги и сделать плату самому, или смириться с высотой.
Спасибо за ответ! Необходима только мега, к сожалению. Что же, придётся мириться с лишней высотой.
Подскажите, если припаивать провода к Меге, то нужно будет ювелирно паять проводки к каждой "мини" ножке снизу платы?
Если уж так надо, проще выпаять эти колодки, а оставшиеся отверстия впаять то, что Вам нужно.
Но я бы так не делал. Известная криворукость даёт очень высокий шанс повредить плату при такой операции.
Я бы взял разъём со шлейфом, и воткнул бы в родные колодки. Если надо, прижал бы его чтобы не вываливался.
А каким образом можно аккуратно выпаять колодки?
Паяние необходимо, т.к плата будет в достаточно агрессивной среде, где могут возникать вибрации и т.д
это же очевидно, КЕП!
когда нужно паять - нужно паять свои платы, а не использовать то, что тебе не подходит.
Если нет паяльной станции с феном, то обычным паяльником с применением оловоотсоса или оплётки для снятия припоя (чтобы убрать припой с каждой ножки). Без них выпаять длинную колодку проблематично, т.к. не сможете нагреть сразу все контакты.
Берёте оловоотсос - они бывают разные и за разные цены, в принципе хватит копеечного, типа вот такого
Даллее, греете паяльников каждый контактик и, когда припой расплавится, отсасываете его отсосом. В результате получите более или менее чистые ножки. Тогда просто вытаскиваете колодку (с некоторым усилием она вытащится).
Хотя, ещё раз.
Коль Вам нужно именно паять, намного менее трудоёмко будет просто спаять свою плату вместо Ардуино Мега. Там-то и нужно всего только микросхема контроллера (вёдрами на ali продаётся), кварц, пара конденсаторов и колодки для ICSP. Ну. если нужна связь по USB, то ещё одна микросхема. Преобразователь питания Вам не нужен - подавайте туда готовые 5В и все дела.
С почти 100% вероятностью запорите плату, делая это первый раз, потому что "с некоторым трудом" чаще всего означает, что втулка из отверстия уже выдернута ;).
Упрощяет задачу - хороший флюс, например 223, сплав Розе.
1. обработка флюсом,
2. нагрев,
3. опаивание сплавом Розе, для понижения Т плавления припоя (в расплаве припой на плате быстро смешается с Розе),
4. Отсос, аккуратно, по одной ножке, При необходимости - косичка для сбора припоя.
5. при необходимости повторить пп 1-4
6. выпаиваемый предмет должен легко, почти без усилий выниматься (важно для многослоек с втулками).
Во много, в стопицот мильёнов, раз проще пойти в ближайшую мастерскую по ремонту сотовых и попросить мастера выпаять колодку за 100р.
Учиться выпаивать нужно, но для начала на сгоревших материнских платах со свалки, а не на первой рабочей Ардуинке.
Если Вы видите свое будущее с паяльником - учитесь, я - умею, почти все на форуме - умеют, но Вы - начинающий. Если нужна Мега без колодок - в мастерскую!
Но если нужен навык выпаивания - покупайте станцию, ну хоть 878 за 3-4 тыра, лабораторный БП (все равно понадобится), паяльные материалы - косичка для выпаивания, хороший флюс, сплав Розе, пинцет, зодн(как у стоматолога типа кривой иглы), отсосы - можно дешевые, но несколько. Еще полезно взять самую дешевую ультрозвуковую ванночку и растворители для смывания флюса (хорошие флюсы - все активные, то есть если не смыть - всё съедят).
Теперь перечитайте еще раз все, что я написал и подумайте нужен ли Вам скилл радио-монтажника? У большинства здесь он есть просто изначально, а ардуинка - потом. Короче - сами решайте.
колодки выпаиваются просто - отсосы и прочую лабудень дарите детям.
берёте иглу от шприца, запиливаете в 90 градусов и прогревая по одному элементу колодки, выталкиваете планки, штыри или что там у вас. затем, паяльником и бамбуковой зубочисткой приводите отверстия в доисторический вид - отверстие свободно от припоя, лишний припой снят паяльником. после замыть место преступления спирто бензиновой смесью.
Есть варварский вариант - бокорезами кромсаете колодку и по одному контакту выпаиваете ))
Зачем их выпаивать?
Есть вот такие разъемы http://www.aliexpress.com/item/40PCS-2-54MM-6Pin-8Pin-10MM-Long-Needle-F... Они запаиваются на свою плату и длинными ногами легко втыкаются в разъемы меги. Сверху в них же можно втыкать следующую плату слоеного пирога .. не подходит?
Зачем их выпаивать?
ты пойми - даже вопрос так не стоит: выпаивать или не выпаивать...
А если без извращений, то можно заказать https://ru.aliexpress.com/store/product/Mega-2560-Core-Mini-2560-3-3V-5V-USB-2-0-SERIAL-for-Arduino-UC-2102/109647_32602536366.html
и сделать к ней материнку.
Круто! Никогда такой не видел. Спасибо, сохранил в вишлисте.
Цена только какая-то негуманная.
Насчет демонтажа колодок, присоединяюсь к варианту самоделкина. Самый простой и безопасный способ, если нет навыка, чтобы выпаять колодку целиком.
Может лучше на протошилде паять, а саму Мегу не трогать?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-MEGA-ProtoShield-V3-prototyp...
Монополист. ФАС на него :)
