Комбинированное питание ардуины от портативной зарядки
Ср, 31/05/2017 - 17:55
Всем привет!
Имеется портативная зарядка, которую планирую постоянно держать включенную в сеть. От неё питать ардуину и датчики. Цель использовать портативную зарядку как источник бесперебойного питания.
Отсюда вопрос №1 возможно ли это и какие ньюансы подключения существуют?
Хочу осуществлять контроль пропадания напряжения сети т.к. контролировать напряжение подаваемое БП на портативную зарядку.
Отсюда вопрос №2 насколько реально это реализовать и какие ньансы могут возникнут от новичка?
Как я понял для контроля нарпяжения на БП нужно соединить землю, землю портативной зарядки и землю контроллера. Верно?
Всем привет!
Что такое "портативная зарядка"? Мобильный пауэрбанк? - убедитесь, что ваша зарядка позволяет рабтать в "проходном режиме", то есть позволяет одновременно и заряжаться и питать нагрузку. На некоторых пауэрбанках стоит переключатель и одновременно эти режимы не работают.
2. Для контроля напряжения БП подайте это напряжение на аналоговый вход ардуины через делитель с большим номиналом сопротивлений - 10К или больше. Земля, да. должна быть общей. но обычно в цепи -БП-Зарядка-нагрузка земля и так единая.
Проверил, переключателей нет, но зарядка отдает заряд постоянно хоть подклчена к сети 220В хоть нет.
Зарядка выдает 5В 2А.
А для чего, как я понял резистор, между 5В и аналоговым выходом арудины?
Не один резистор, а делитель напряжения, а это, как минимум, 2 резистора.
Прямая связь между БП и ардуиной вещь совершенно лишняя и опасная. Случится может всякое - заглючит БП, Вы перепутаете вход ардуины. сделаете ошибку в скетче, просто случайно зальете в ардуину другой скетч. Во всех этих случаях вход ардуины запросто может сгореть, и не только вход.
Если же подать сигнал через делитель с плечом 10-20Ком, то даже при замыкании этого выхода на землю или попадания на него 220в ничего страшного не случится. А измерению напряжения делитель не помешает.
Кстати, еще - проверьте, пропадает ли напряжение на входе зарядки при выключении БП. У таких зарядок часто вход и выход соединены напрямую и у вас на выходе БП будет 5в с зарядки даже после вытаскивания БП из розетки
Всем привет. Наконец-то реки дошли прикрутить PowerBank.
Но столкнулся с проблемой. На вход PowerBank я подаю 5В с блока питания с выхода PowerBank я питаю ардуину. К сожалению, при включении БП в сеть напряжение с выхода PowerBank падает с 5,06 до 4,68. Что соответсвенно мало для ардуины и SIM900.
Подскажите пожалуйста можно за запаралелить вход и выход PowerBank что бы на контроллеры в любом случае получать 5В?
