Коммуникации между Raspberry и arduino
krab22
Хочу сделать следующее: есть raspberry как головной мозг и arduino как контроллер объекта. Raspberry стоит в доме, а arduino на улице (метров 50 -70). Нужно наладить между ними обмен данными. Роутеров с мощным WiFi нет. Что можете посоветовать(железо)  для организации обмена?
krab22
Да! Совсем забыл - коммуникация "по воздуху" без проводов
asam
asam аватар
NRF или BlueTooth.
А еще вот такая фигня есть - https://ru.aliexpress.com/item/2-4-120-UART/32856149768.html
Судя по отзывам - неплохая, но лично не пробовал.
Судя по заходу, следующей просьбой будет "посоветуйте скетч для NRF под Raspberry".
krab22
BlueTooth на 70 метров? что то с трудом верится....
Спасибо за ответ. Гляну
krab22
sadman41 пишет:
Может обойдемся без пальцегнутий? Может будет такая просьба, а может и нет.
asam
asam аватар
У меня БТ наушники метров на 50 работают.
JDY-40 на 100м работают. Правда это не BT
krab22
asam пишет:
Спасибо. Гляну
первое, что очевидно напрашивается - модули HC-12.
Дальности хватит заведомо, связь будет устойчивой. И к расбери их прикрутить не проблема, никакие библиотеки не нужны.
SLKH
b707 пишет:
За 100 мвт есть вероятность схлопотать.
SLKH пишет:
[За 100 мвт есть вероятность схлопотать.
никогда не слышал. что HC-12 не вписываются в разрешенный диапазон. А какой предел?
SLKH
b707 пишет:
SLKH пишет:
10 мвт
Связьнадзор же выводил устройства в диапазоне Wi-Fi из под этого ограничения. До 100мВт граница вроде как.
SLKH
sadman41 пишет:
Да, Wi-Fi - до 100. Но это 2400 - 2483,5 МГц с переключением каналов, а не 433,075 - 434,790.
Хотя я тоже соврал:  10mW - это прошлый год, сейчас "с эквивалентной изотропно-излучаемой мощностью не более минус 17 дБВт", т.е. вроде бы ~20 mW
А, я чего-то подумал, что HC-12 - это BT на 2.4ГГц.
