Коммутатор для 2т скутера
Всем привет, я новичек и прошу помощи опытных товарищей!!!
цель моего проекта была сделать на скутер зажигание с опережением пропорциональное оборотам двигателя,
но несколько нюансов заставили меня не грызть этот гранит одному;
1 я выяснил что там стоит не датчик хола а индуктивный
2 замерив мультиметром напряжение которое выдает датчик во время работы (оно скачет даже выше 30 вольт), что меня остановило от подключения Arduino
3 скетч для замера скорости вращения куллера с датчиком хола тут скорее всего не сгодится.
вот такого типа у меня датчик
https://yadi.sk/i/Mjv6xOjipKFMW
помогите дельным советом можно ли с него снять безопасно сигнал для Arduino, чтобы измерить обороты и после направить уже обработанный сигнал в коммутатор?
это не датчик. больше на магнето похоже. железно заложенный угол опережения
все верно, можно его импульс считать на Arduino?
чтобы измерить число оборотов
30в это генератор) помоему самый обычный датчик хола между двух обмоток.
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=41985&searchstring=%E7%E0%E6%E8%E3%E...
сколько проводов, какие, и куда идут? есть катушка зажигания?
там 2 катушки; одна высоковольтная (видимо комутатор питает), вторая на свет и зарядку акума.
и на датчике 2 провода черный и желтыйс красной полосой. черный видимо где то идет на массу а желто-красный это сигнальный
с желтого провода идет напряжение, так как я пробовал на него вешать лампочку 12в, она светит пульсируя
еще возникла такая проблема. собрал пробную схему дабы отработать на кулере от компа с датчиком хола.
по задумке Светодиод должен мигать 2 раза за 1 оборот кулера, и все показания должгы выводится на монитор порта.
но он отказывается мигать так как задумано пока не сотрешь строку delay(500);
а если стереть ее монитор порта показывает не те значения.
Подскажите может где допущена ошибка?
вот скетч:
volatile int val;
А что за скутер? Вообще опережение зажигания уже зашито в блоке управление скутером, если это не совсем примитив какой лохматых годов. И оно как раз двигается в увеличением в сторону раннего.
Для полноценной работы елси ты уж решил затюнить мопед, на ось дроссельной карба цепляй потенциометр, который будет в твоем случае играть роль датчика дроссельной заслонки, как у "больших" братьев. Тогда твоя система будет более гибкая в настройке. Ну и я бы поставил именно датчик Холла и читал бы обороты движка им, понимаешь к чему я?
К тому же играться с зажиганием сильно не получится, дельта совсем маленькая. Не касаясь темы - рассмотри вариант замены жиклеров, нулевика, и по возможности приобрети кит с 49 на 70 кубов или что у тебя там доступно. Выхлоп будет в разы больше чем то, чего ты задумал.
Друг мой, мне 27 лет. мой скутер это просто подопытный, есть немного цели по глобальней но начать я хочу с зажигания. А по поводу патенциометра едея хорошая я после победы с зажиганием я над этим подумаю. я тут уже купил несколько разных датчиков, может что подойдет лучше
Я не спрашивал про возраст, я спросил марку мопеда.
yamaha aktive 1983 год
И снова здравствуйте, проблема по написанию скетча на определение оборотов решена (не беспомощи товаришей), хотел установить отдельно датчик холла но возникла проблема, когда заведен двигатель на расстоянии менее 2 метров идут огромные помехи, а когда подночишь датчик вплотную к двиготелю ком порт вообше повисает.
подскажите как с этим можно бороться?
