Коммутация сигнала в зависимости от его длительности
Сб, 03/02/2018 - 18:42
Всем привет!
Делаю железку, в которой надо попискивать, озвучивая нажатия
сенсорных клавиш и переодически орать громкой сиреной. Звук выдает
один и тот-же пьезо-динамик.
С Arduino на схему подаётся меандр, так: tone( LOUD_BUZZER, 2500, 300);
если через 10КОм - тихо, если напрямую с пина - громко.
Тихие звуки короткие: 50ms, громкие писки - 500ms и более и могут начаться
с тихого с постепенным нарастанием.
Как обойтись только одним пином(их почти не осталось и места на плате мало)?
Пытался подавать этот меандр через диод на затвор N-Ch полевика
(с задержкой из конденсатора), N-Ch открывался на громкие(т.к. они длинные)
писки и открывал P-Ch полевик, на исток которого был подан этот-же
меандр и задача худо-бедно решалась.
Обойтись одним тольк P-Ch полевиком не получилось, т.к. он меандром не открывался.
Громкость получалась ниже, чем в схеме с раздельными пинами и деталей получалось многова-то.
Подскажите пожалуйста, может есть более элегантное решение? Спасибо )
на вскидку 2 варианта
1) - использовать ШИМ пин и им регулировать
2) - на рассыпухе сделать - собственно через резистор заряжать конденсатор от пина - и им открывать транзистор - плавно поднимая уровнь, ИЛИ через стабилитрон ступенчато открыть
для ШИМа ведь тоже пин понадобится ;-) а вот "через стабилитрон ступенчато" - это я еще не пробовал, спасибо!
1 вывод ШИМ
програмно выводите например 25% и 100% скважность
на выход конденсатор - получаете 2 уровня напряжения, высокий и средний
что фактически у вас и равное прямому подключению и через R17 на схеме
к томуже спокойно можете реализовать много уровней громкости с гибкой регулировкой просто скважностью ШИМ
