Коммутация тока с помощью оптопары
Втр, 04/04/2017 - 18:37
Доброго времени суток. Возникла необходимость сделать схемку, с помощью которой можно управлять нагревающим элементом. В интернете нашел такую. И я ее не понимаю. Получается, что первая ножка оптрона соединена с 5В. Но тогда вторая ножка оптрона является входом ардуино. И я не могу понять, как управлять опротроном через вход ардуино.
Управлять вы будете не через вход дуины, а через выход, следовательно требуемый пин нужно объявить как выход.
Если на пине лог. 0 (LOW), то оптосимистор откроется, соответственно будет запитана нагрузка.
При лог. 1 на выходе дуины (HIGH) нагрузка отключится.
Управляете пином чрез digitalWrite(номерпина).
Не входом, а выходом.
Подачей низкого уровня (LOW).
Кажется, понял. Ардуина будет давать 5В, которые не дадут открыться диоду для прохождения тока от обычных 5В.
Извините. Ножка дуины играет роль земли, когда на нее подается низкий уровень сигнала?
Если по простому: внутри оптопары светодиод, который открывает фототранзистор / фотосимистор. Чтобы этот светодиод загорелся нужен "плюс" (VCC) и "минус" (GND). На приведённой схеме "плюс" подаётся постоянно через токоограничивающий резистор, остаётся только подать "минус" с ардуины.
Да, именно так. Если же подать высокий уровень (HIGH, "плюс") - светодиод соответственно гореть не будет, и фототранзистор / фотосимистор закроется.
Большое спасибо за ликбез
