Коммутация умного дома с Arduino, что выбрать ?
Андрес
Здравствуйте.
Собираюсь реализовать умный дом на Arduino. В доме порядка 50 кнопок включения и 10 датчиков, ко всем протянута витая пара. Кнопки управлять должны освещением, вентиляцией,.., т.е. мощность каждого не превышает 200-300 ВТ.
Соответственно получается что нужно порядка 60 линий входа и порядка 60 линий выхода (управление реле).
В качестве комутирующих реле хочу использовать достаточно компактные реле :
https://aliexpress.ru/item/32387218412.html
В качестве портов на вход и на выход(управление реле) наверное сдвиговые регистры возьму 74HC595.
Если кто делал подобное с большим кол-вом портов, подскажите что использовали ? может есть более интересное решение чем 74HC595 ?
И по поводу реле что выше ссылку давал что можете сказать ?
Ворота
Ворота аватар
Ну, успехов тебе.
Ты даташит-то на это реле читал? :-)
Андрес
А что с ним не так ?
rkit
Я правильно понимаю, что идея в том, чтобы завести весь дом на один-единственный контроллер, сделанный без профессионального схемотехника и программиста и без дублирующих систем?
bwn
rkit пишет:
Зато не надо искать, чем заняться темными, холодными зимними вечерами, днями и ночами. Квест хаус, задешево.)))))
Ворота
Ворота аватар
Андрес пишет:
Я разые говорил "так или не так"? Я просто спросил, ты его читал? Не хочешь - не отвечай, мне пофиг.
Андрес
Ворота пишет:
Андрес пишет:
Да, смотрел. Токи и мощности и наработка на отказ подходят, поэтому и спросил в чем может быть проблема ?
Если считаете что это не подходит по каким то причинам, то я и поинтересовался мнением других для этого.
Андрес
rkit пишет:
Управление одним контроллером, второй в резерве стоит (дублирующий), и плюс возможность смены контроллера быстрая это предусмотрено. Но вопрос был в другом.
Андрес
bwn пишет:
rkit пишет:
Насчет дешево не согласился бы
-NMi-
Андрес пишет:
Сам озвучил 200тр. а потом сам и стёр)))
У меня вопрос: НЕУЖЕЛИ на рынке нет профессионального решения такой пустяковой задачки ценой в 200тр???
rkit
А дублирующий контроллер чем-то отличается от основного?
Андрес
-NMi- пишет:
Андрес пишет:
Хотел расписать что собирался использовать еще, но потом понял, что обсуждение идет не в ту сторону совсем, какое то высокомерное охаивание.. Причем я изначально и хотел поинтересоваться у кого были подобные проекты, что они использовали, и мнение о компонентах которые написал.  А тут по существу ни кто и не ответил, к сожалению.
Андрес
rkit пишет:
Да, более простой, на бистабильных реле, решение от шнайдерэлектрик.
Такое решение то же возможно, но оно простовато для идеи: виртуального присутствия в доме, анализу, записей логов и другой информации по охране.
или с некоторых кнопок получить доступ к управлению другими приборами, в других частях дома (типа со спальной тумбочки закрыть все двери на улице и выключить подсветку дома и т.д.,
rkit
Вот теперь по существу.
1. Делаем дом на магазинной автоматике.
2. Живем в доме год, и находим реальные слабые места.
3. Дорабатываем в виде множества маленьких изолированных устройств, взаимодействующих с минимальной периферией, требуемой для решения одной конкретной задачи.
Заводить 100 устройств на 1 контроллер это кошмар. Никаких советов от делавших такого получить не удастся, потому что если кто и пытался, то живым с поля боя не вернулся.
-NMi-
Андрес пишет:
Вот и возьми какую-нибудь САПР и нарисуй в ней схему того, чего именно тебе нужно. Оформи её по всем правилам и выложи сюда. Отт только тогда у тебя будут уже и более конкретные ответы. А пока это только "хотелки" деццкого сада, не более.     )_))
wdrakula
wdrakula аватар
Андрес пишет:
Ворота тебе вежливо (стоит ценить!) намекнул, что выходами 595ого регистра  нельзя управлять реле. Один выход - укладывается в нужные реле 22мА, но всего на регистр можно повесить ток в 70мА, то есть не больше 3-х включенных реле. Следовательно после регистра нужен формирователь какой-нибудь.
Заметь, я терпеливо и вежливо пояснил. Если еще раз не понравится "куда обсуждение пошло", то вежливости станет меньше.
Этот момент показывает несерьезность автора. То есть может ты и хочешь что-то создать, но квалификации не имеешь, а значит интереса, кроме как поглумиться, не представляешь.
Я бы ещё добавил, что после достижения определенного размера "безумного дома", его создатель начинает бесконечно работать на систему, а не получать удовольствие от комфорта, в котором он мечтал жить.
Logik
// что выходами 595ого регистра  нельзя управлять реле.
Ну воще говоря это не самая проблема, т.к. ток срабатывания это одно (к тому же он 70% от 22мА),  а удержания сильно меньше и не сложно это использовать. Но сам подход ТС к задаче конечно не радует.
alex_r61
 Есть более мощный аналог 595-го, TPIC6B595.
