Комп после обновления не видит ардуино.
Sl0100
У меня неоригинальный ардуино mini. После очередного обновления он перестал его видить. Какие обновления надо удалить?
Драйвер переустановите заново.
a5021
А это ничего, что комп его и не должен видеть ни до обновления, ни после, ни вместо? Оно цепляется к компу через USB-TTL. Если у вас комп перестал видеть адаптер, то о нем и нужно и говорить.
Ну, я так понял, что об адаптере и речь.
a5021
Я и хотел поправить вопрошавшего. А так в этой же манере можно спрашивать "почему не работает скетч" и все кинутся строить предположения о том, что не так со скетчем, когда на самом деле просто нет связи компа с платой и причина не в скетче.
Sl0100
Нет неоригинальную ардуино убивает виндовс через какое-то обновление драйвера. А на самом деле ставит ид устройства 0000. И компьютер не знает что это за устройство и думает что там ничего не подключено. Так вот я хочу узнать что делают в таком случае другие если у них такая же проблема. И проблема не в кабеле а именно в обновлении.
Вы так и не поняли о чём Вам говорил коллега. Ну, да Бог с Вами. Вы попробовали сделать то, что я советовал в посте №1? Снести и поставить заново драйвер?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Sl0100 пишет:
Вы неправильно поняли. Эта история происходила не с ардуиной, как таковой, а с USB-UART преобразователем FTDI FT232RL, который также стоит на плате ардуино. Так вот, когда китайцы начали подделывать эту микросхему, производитель встроил защиту в новом драйвере. То есть, такая проблема может постигнуть ардуину только в том случае, если на ней стоит именно этот преобразователь (микросхема FTDI FT232RL). Если в качестве преобразователя на плате стоит другая микросхема (CP2102, PL2303, CH340) - эта проблема их никак не касаетя. А если у вас Arduino Pro Mini - там вообще нет никакого преобразователя, она подключается через отдельный переходник с таким преобразователем. Опять же - надо смотреть, какая там стоит микросхема.
Сейчас китайцы перестали ставить поддельную FTDI FT232RL, т.к. начали легально выпусткать свою собственную микросхему - CH340G, её и ставят на все китаские ардуины. Драйвера от оригинальной ардуины естественно не подходят, их нужно качать отдельно.
