Компактный шаговик
Morn91
Такс, драйвер мне пришел, и возник такой вопрос: что такое значение «Floating» и как подать его с ардуины?
Вот таблица управления микрошагом с помощью пинов M0 и M1. Мне хотелось бы иметь возможность переключаться между 1/32 и полным шагом.
M0 M1 Microstep Resolution
Low Low Full step
High Low Half step
Floating Low 1/4 step
Low High 1/8 step
High High 1/16 step
Floating High 1/32 step
jeka_tm
jeka_tm аватар
м1 можно прямо на пин наверно подать, а м0 через полевик, например 2n7002
Morn91
jeka_tm пишет:
Спасибо. Ну а в целом, что такое это «Floating»? Ни где не смог найти.
jeka_tm
jeka_tm аватар
висящий в воздухе. как раз это полевиком можно сделать
vvadim
Я прямо на пины садил и комбинациями HIGH - LOW  изменял микрошаг
jeka_tm
jeka_tm аватар
vvadim пишет:
но тогда можно изменить только до 1/16. хотя если пин сделать входом он должен получится висящим в воздухе
Morn91
jeka_tm пишет:
А вот это уже интересно. Речь про pinMode(INPUT)?
P.S. Проверил, работает, спасибо!
Morn91
Похоже, я сжег драйвер. Сделал программу для проверки всех режимов микрошага, убедился, что работает. Не стал выключать питание, через пару минут простоя мотор стал издавать противный писк и драйвер сильно (но не слишком) нагрелся. Выключил, подождал, пока всё остынет, воткнул... Мотор не ходит, тыркается на месте. Как так? Понятно, что при простое на обе обмотки подается напряжение, но разве драйвер на это не рассчитан?
Оказалось, винт ограничителя тока из коробки был в крайнем положении. В другой раз нужно будет проверять перед включением. А пока придется покупать новый драйвер.
Morn91
Выложил все материалы по слайдеру на GitHub:
https://github.com/Morn91/Slider
Надеюсь найдутся люди, которые захотят собрать такой же и силой коллективного разума помогут довести устройство до ума.
Вот видео с первого «полевого» испытания:
https://youtu.be/7zqeWs62zJY
