Компаратор LM339 и переменное напряжение
Чт, 03/09/2020 - 09:43
Привет, можно ли на IN+, IN- входы компаратора подать переменное напряжение? Без связи с общим проводом. Я хочу получить 3 прямоугольных сигнала из трехфазной сети. Фазы AB на первый компаратор, BC на второй, CA на третий. Или подача напряжения на входы без связи с общим проводом не допустима?
Что это должно значить? Нарисуй схему - всё встанет на свои места.
Увы, сейчас немогу. По проще тогда. К сети 220В подключаем трансформатор, который понижает сетевое напряжение до 5 вольт, эти 5 вольт переменного напряжения я подаю на входы компаратора.Один провод к неинвертирующему входу, второй к инвертирующему. Питание компаратора от отдельного источника двуполярного напряжения.
Объяснил всё, кроме того, что я спрашивал.
И что он в такой схеме мерить должен? И, главна, относительно чего?
Без связи с общим проводом недопустимо. Обычно используют опторазвязку.
