компьютер->Nano->LCD - питание
Lebets_VI
Здравствуйте.
Есть ардуино нано и LCD дисплей WG24064R.
Стоит задача вывода информации из компьютера на экран дисплея.
В связи с этим, ардуино постоянно подключен к компу по УСБ, естественно питается он от туда же.
Питание логики дисплея я подключил к +5В ардуино, но из-за "слабости" УСБ, напряжение на логике дисплея всего 4,5В, что не хватает для его работы.
Было решено на дисплей подать отдельное питание и вот тут появился вопрос:
1. Т.к. ардуино постояно подключен к компу по УСБ, то питается он, ессно от компа. Если подать отдельно питание на дисплей, то как связать землю ардуины и дисплея? что, просто их соединить?
2. Если ардуину и дисплей запитывать отдельным источником, то будет ли ардуино принимать данные от компьютера по УСБ ?
Спасибо.
leshak
 > напряжение на логике дисплея всего 4,5В
А при отключенном дисплее что у вас на пине +5v? Дело в то что такая "просадка", может говорить о неправильно подключении, где-то коротнуло, пробой, подсветку там включили без токоограничения и т.п. вообщем где-то идет слишком большой ток. И дисплей неработает, возможно, вовсе не потому что ему не хватает питания.
да.
Да. Это можно было и самому быстро проверить. Закинуть какой-нить скетч пишуший "привет" в serial, подключить внешний блок питания к ардуине (только помним, что блок нужен не на пять вольт, а побольше, например на 9-ть) и убедится что терминалах видны эти "приветы".
leshak
 >только помним, что блок нужен не на пять вольт,
хм... стоп. у вас же нано, у нее нет родного входа под внешний блок и встроенного регулятора питания. тогда больше 5v напрямую ей давать низзя.
По уму, нужно тогда делать внешний регулятор питания и через него подключать внешний блок.
leshak
 >и встроенного регулятора питания
Ан нет. Такие есть. (ну ничего, лучше перебдеть). На 30-тый пин от 7-ми до 12-ти вольт подавать можно.
Lebets_VI
Спасибо за исчерпывающие отвветы!!!
В том-то и дело, что при отключенном дисплее на ардуино приходит 4.8В. В общем, усб фигню какую то выдает, но ардуино сам по себе работает :)
Подсветку я вообще не запитывал. Запитал от ардуино только логику дисплея.
Встоенный регулятор есть, да. Буду подключать через него. Вот только с "землей" сомнения были.
Еще раз спасибо!
