Компьютер перестал определять подключение Mega 2560.
Плата Mega 2560
Работала изумительно.
Решил использовать длинный кабель для между компьютером и платой. Не "пробивало" - питание подавалось, но интерфейс "не поднимался". Решил снизить скорость информационного обмена командой Serial.begin(300) в используемом скетче. "Залил" через классический (короткий) кабель.
Видно по миганию светодиода Tx, что контроллер существенно медленнее обычного передает данные.
НО! Компьютер перестал определять подключение. Вообще! В диспетчере устройств не появляется подключенное устройство.
Подключал плату NANO. Пока "виден" COM порт в диспетчере устройств, изменял в настройках компьютера скорость на порту до 300 ... Не помогло.
Как вернуть контроль над платой?
Может быть есть возможность удалить "кривой" скетч и вернуть плату к заводским настройкам?
Скетч в меге не влияет на возможность ее определения операционной системой.
Совпадение?
Ничего больше не делал.
перешить программатором через ISP
Вместо программатора пойдет любая другая ардуина с USB, например Нано. Ищите описание "восстановление бутлоадера на ардуино" - это оно и есть
а точно такая скорость может поддерживаться на 16 мегагерцах процессора? на 24 мегагерцах уже 9600 не будет работать
