Компьютерная пищалка и цифровой вход ардуино
Пт, 04/05/2018 - 13:03
Есть 5 инкубационных шкафов, в которых при отклонении от режима работы подаётся сигнал на speaker, как в системнике, по 2м проводам. Задача чтоб ардуино поняла, когда подаётся сигнал на эти провода.
Используем ESP8266 поэтому аналоговых вход только один, и он занят другим датчиком.
Есть ли какая то легкая схема реализации этого ?
Почему обязательно нужен аналоговый вход? какой там сигнал подается?
Если честно не знаю, однотипный звук секунда через секунду...
Сама плата с пищалкой
Скорее всего кроме пищалки есть и выход аварийного сигнала на какое-то внешнее устройство. Услышать звук пищалки около пяти инкубаторов, да если в них еще цыплята пищат, наверное не очень надежное решение. А если пищалки активные, то можно к ним в параллель и оптроны подвесить, чтобы свести к минимуму вмешательство в схему устройства.
Легкая - это насколько? Кому и плату сЛУТить недолго, а кто и в проводах путается.
Ну так посмотрите осциллографом, кроме Вас это все равно никто не может сделать.
на кой? просто детекторный приемник с полосой ФНЧ 500 Гц и тестер. Больше 5 вольт там не будет, ну или 3,3 В - то вообще мало намериется (транзистор открыть хватит). Дальше, на всякий случай, транзистор для опторазвязки и опторазвязка. (питаение транзистора найти на плате пищалки). Все, что будет дальше, принимается за работу с кнопкой... ИМХО
Ну вы и монстры! Транзисторы,опторазвязки.... Через резистор 1к выход на пищалку на входы еспешки, массы соединить, по первому прерыванию поднимать кипеж. Входы 5 вольт толерантны.
Человек пишет, что ему пять пульсов на один вход надо завести. Тут еще какую-то логику надо прицепить.
А что мешает все резюки на один вход подать? Где в задаче требование одного входа? Надо чтобы ардуина поняла что заработала пищалка. Подаем на цифровой вход/входы и радуемся. Если совсем стрёмно, можно стабилитроном на 3.3 вольта защитится.
А, ну да. Один аналоговый и занят. Что-то я не вчитался.
Всем спасибо за подсказки, остановились на оптронах.
