Кому-нибудь удавалось состыковать эту плату с Arduino UNO?
Чт, 28/02/2013 - 07:58
Плата неизвестного происхождения, на обратной стороне - адрес сайта производителя: http://www.lctech-inc.com/Hardware/Detail.aspx?id=588fbc2e-ecc1-4013-ac35-69bc83bda1fb
Полностью отсутствует какое-либо описание, как подключать - непонятно. Кто-нибудь сталкивался с таким зверем?
инфы полно. ключевое слово "enc28j60"
например, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87420
Самый верхний левый угол сайта говорит:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/problema-s-enc28j60arduino-0
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/internet-shild-enc28j60
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-uno-i-enc28j60-ethern...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vopros-webserver-na-arduino-gra...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ethershield-api-dlya-enc28j60
С Uno это гоххххцо еще работает. А вот с Мегой похоже и не факт, что вообще кто-то заставил работать. :( Целый день проб и поисков остался безрезультатен. Как-то бы проверить микру жива или нет.
А вот... leshak Вы пишите, что она работает? Но тлько с DHCP?
Фактом является только что ссылки вы либо читали не внимательно, либо не удосужились. Потому как первая моя ссылка содержит мои посты, где четко говорится что я подключал ее именно к меге. И даже описал две грабли на которые наступил, с питанием и SS пином. Причем при описании второй грабли - даже жирным выделял что это прикол именно меги... а так да...
:) Извините, пожалуйста! Я уже вывернул мозги! Дал длинный крюк по всем встречающимся (и не только здесь) ссылкам и забыл, что и где. :(
Попробую еще раз...
На дорожку: мой набор, Arduino IDE 1.0.3 , Mega2560, ENC28J60 шилд как в первом посте. IP статический или менять?
Начните с простого: куда подключаете. Надеюсь не на те же пины что и на UNO? Помните что у меги SPI пины на 50-тых? (если вы не через ICSP коннектор подключаете).
Leshak, давайте перейдем в ту ветку, если Вы не против?
Заработало :-) Подключил, как описано здесь:
http://winkleink.blogspot.com/2012/01/arduino-enc28j60-ethernet-module-part-2.html
VCC - 3.3V (взял питание с разъёма Bluetooth на Arduino Sensor Shield V5, т.к блютус подключать я не планирую)
GND - GND
SCK - Pin 13
SO - Pin 12
SI - Pin 11
CS - Pin 8
Библиотеку заюзал эту:
https://github.com/jcw/ethercard
