Кондей Самсунг и ардуина
Добрый день.
Бьюсь над данной проблемой уже две недели и не могу считать коды. Суть проблемы - есть два разных кондея самсунг с разными пультами, но между собой они взаимозаменяемые. Подключаю по простой схеме TSOP2236 или 38 и получаю такой результат при нажатии любой кнопки:
FFFFFFFF FFFFFFFF (0 bits) Raw (116): 600 -400 600 -1350 600 -400 600 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -350 600 -400 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -1400 600 -1400 600 -1350 600 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -400 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -1400 600 -1350 650 -2350 3100 FFFFFFFF FFFFFFFF (0 bits) Raw (116): 550 -450 550 -1400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -350 650 -350 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -1400 600 -1350 650 -1350 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -350 650 -350 650 -350 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -1400 650 -1350 600 -1400 600 -1350 650 -2350 3100 FFFFFFFF FFFFFFFF (0 bits) Raw (116): 600 -400 600 -1400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -350 650 -350 650 -350 600 -400 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -350 600 -400 600 -1400 600 -1400 600 -1350 600 -1400 600 -1350 600 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 550 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -350 650 -350 600 -400 600 -1400 600 -1400 600 -1350 600 -1400 600 -2350 3100 FFFFFFFF FFFFFFFF (0 bits) Raw (116): 600 -400 600 -1350 650 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -350 600 -1400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -450 550 -1400 600 -1350 650 -1350 600 -1400 600 -1350 650 -400 600 -350 600 -400 600 -450 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -400 550 -450 550 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -350 650 -350 650 -350 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -400 600 -1350 650 -1350 600 -2900 3050
и все, хоть ты тресни. Стал искать тут, но ничего полезного для себя так и не нашел - все равно код не считывается. При направлении камеры на пуль и нажатии на любую кнопку, на пульте загараются сразу два инфракрасных светодиода. Пробовал закрывать один из них - такой же результат. Пробовал искать в нете, нашел такую инфу - https://rusticengineering.com/2011/02/09/infrared-room-control-with-samsung-ir-protocol/ вот только не знаю как мне ее применить для себя, чтобы я наконец то смог считать коды. Гугление на предмет "готовых для использования" кодов - к успеху не привели.
У коллег взял пульт он кондея панасоник, так стандарный дамповый скетч "понимает" что это панасоник, но код на любую кнопку выдает как 72000000.
Ардуина и диоды точно рабочие, т.к. для телевизора я смог спокойно считать коды, пока не смог из "корректно" отправить, но это другая история
Нашел еще такую ссылку http://led-displays.ru/ir/samsung_aircon.html но не знаю куда копать, чтобы ардуинка смогла определить коды кнопок...
